Старый 18.12.2006, 15:32   #1
Для того, чтобы запустить проверки, а соответственно предупреждения о том, что незаполнены некоторые из полей, необходимо изменить значение хотя бы одного из полей созданной строки. До этого момента строка еще "не существует". Это, к примеру, видно, если закрыть и открыть форму - строки не будет.
Так что все работает как положено, хотя согласен, выглядит это иногда очень странно и пугающе.
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Помогите поймать глюк :) db DAX: Программирование 3 02.03.2005 16:09
Помогите разобратся с Benchmark Test coja DAX: Администрирование 2 27.12.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
