Старый 26.01.2007, 09:49   #12
Sequel is offline
Sequel
2 Аlexius:
Нет, индекс именно кластерный
Версионный режим - это не Compatability Level: Compatability Level - это уровень совместимости, он просто говорит будут ли использоваться фичи, добавленные в 2005-м SQL Server или работа будет в режиме совместимости с SQL Server 2000
Версионный режим - это режим обработки транзакций, режим работы с блокировками.
По умолчанию режим - блокировочный, версионный включается командами
ALTER DATABASE database_name SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
ax3.0, sql server
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
