Старый 18.02.2008, 14:05   #17
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Собственно я тут поэкспериментировал еще и у меня получилось перевести задачу из
разряда специфических для Аксапты в разряд легко воспроизводимых на любой базе данных SQL Server 2005 в версионном режиме.
А план запроса можите привести, если не сложно? Просто если SQL Server использует второй индекс, то он почему то решает, что его использование выгодно, с точки зрения стоимостного оптимизатора. Чтобы понять, почему он так решает - нужно для начала видеть план запроса из которого будет хотя бы понятно для чего он его использует.
ax3.0, sql server
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
