Старый 01.02.2007, 16:29   #1
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
На Grid наложены пользовательские фильтры, изменить нужно значения в таблице, только видимые значения в Grid-e строки.
Честно говоря, совсем смысла не уловил. Попробуйте как-то перефразировать, или, опять же, на примере объяснить, что пытаетесь сделать.
Сразу вопрос - данные из двух источников отображаются в одном гриде? Или в двух? (как на форме закупок, к примеру)
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Изменение свойств DataSource в RunTime kashperuk DAX: Программирование 15 13.10.2005 11:36
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
