Старый 19.03.2007, 16:09   #21
видимо у человека данные должны выводиться в грид, а это значит, что тут совсем не те советы дают, а человек совсем не в том направлении идет.
Старый 19.03.2007, 16:12   #22
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Человек не в том направлении нас повел Задачу надо раскрывать как можно больше...
Старый 19.03.2007, 16:13   #23
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
И все оттого, что задача подробно НЕ описана
Угадайка такая
Владимир Селезнев
Старый 19.03.2007, 16:19   #24
Protey is offline
Protey
Нифига не в грид, на форму положил Stringedit и ComboBox, под ними кнопочка, че хочу получить по нажатии уже описал
Старый 19.03.2007, 16:22   #25
Хм. Тогда показываю правильный код. Попробуйте в него вписать свой:
void clicked()
    table1 table;
    super();
    select maxOf(Description), count(LineNum) from table where table.id == 2; //Какой-то запрос
    Description.text(table.description);
    comboBox.selection(table.lineNum == 2 ? NoYes::Yes : NoYes::No); //это для примера, когда комбобокс основан на типе Да/Нет.
Также обратите внимание, что эти два контрола не должны быть привязаны к какому-то источнику данных формы. (то есть должны быть unbound).
Это же касается всех групп, в которые они входят.
Старый 19.03.2007, 16:28   #26
Protey is offline
Protey
Да, весь глюк был в том, что они были привязаны к датасорсу, просто до этого все пытался седлать по другому спасибо!
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
не могу вытащить поле на форму qwertyz DAX: Функционал 6 01.12.2006 12:15
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как обновить форму из класса? Hidden DAX: Программирование 8 06.12.2005 11:30
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
