Старый 15.06.2007, 15:13   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Рассмотрим реализацию когда выручка учитывается с НДС (галка "Фиксированная корреспонденция" на настройке модуля ГК включена) :
При разноски накладной по заказу формируется три проводки
1) Дб 60 Кр 90.10 - Начисление выручки от реализации и дебиторской задолженности
Дб 60 - берется из значения полу "Профиль разноски" в шапке заказа
Кр 90.10 - берется из формы "Разноска по складу" поле "Реализация" на закладке "Заказ"
2) Дб 90.20 Кр 41 - списывается с/с реализуемых товаров
Дб 90.20 - берется из значения поля "Себестоимость" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".
Кр 41 - берется из значения поля "Расход" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".
3) Дб 90.30 Кр 68 - начисляется НДС (акциз, экспортная пошлина или любой другой налог с оборота)
Смотрим по заказу какие сформировались налоги (налоговые коды).
У этих налоговых кодов заполнено поле "Группа бухгалтерской разноски"
В форме "Группа бухгалтерской разноски" в поле "Исходящий налог" надо поставить счет 68, в поле "Коррсчет уплаты" - 90.30
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
главная книга, проводки, проводки главной книги, crm2011
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
