Работа с классом AsciiIO
Добрый день,Хочу немного спросить о работе с классом AsciiIO. Мне предстоит задача обработки файла данных, в которую данные записываются из другой программы по строкам без полей, типа:Название клиента: ООО АБЛКорр.счёт: 11111111Банк: БАЛ.... Данные здесь необходимо загружать постоянно в таблицу в Axapta. Для чтения решил использовать класс AsciiIO по рекомендации здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/textfile/ . Пока знаю очень мало методов для работы с ним.Например, каким образом можно 1) Присвоить контейнеру значение из строки № N в файле ?2) Проверить конец файла ?Если у вас есть опыт работы с этим классом, поделитесь, спасибо
X++: - Io file; container line; ................. file = SysDataIntegration::openFile(".......",'R',";"); while (file.status() == IO_Status::Ok) { line = file.read(); if (!conLen(line)) break; ................. } Последний раз редактировалось pdojn; 05.07.2007 в 15:43. |
1)чтение из файла идет последовательное, без возможности возврата.
2)AsciiIO.status() != IO_Status::OK |
SAP
Смотри семейство классов LedgerInAccountStatement это импорт банковской выписки.
#6 |
Ещё такой вопрос, как в X++ коде написать условие типа myvar=="OOO "ABC"" ?
#7 |
myvar=="OOO \"ABC\""
За это сообщение автора поблагодарили: longson (1). |
#8 |
Вроде бы разобрался. Осталась такая проблема.
Записал в классе своём X++: AsciiIO mFile; LedgerInAccountStatementFromOut_67 recordInAccount; ; mFile = new AsciiIO("C:\\toAxapta.txt","R"); this.BankRecordReceive(mFile); X++: void BankRecordReceive(AsciiIO recordFile) { LedgerInAccountStatementFromOut_67 ledgerInAcc; container state; str strRec, status,type, comment, strTemp; int cntLine; ; ttsbegin; delete_from ledgerInAcc; ttscommit; recordFile.inFieldDelimiter("~"); cntLine=0; while(cntLine<16) { state = recordFile.read(); info(strfmt("%1",conpeek(state,1))); cntLine = cntLine + 1; } Может быть я что - то делал не так ? Последний раз редактировалось longson; 08.07.2007 в 19:05. |
