Старый 30.01.2008, 13:27   #10
Результаты инвентаризации есть, но там нет информации о партиях.
Это и смущает.
Скорее всего, раз сейчас, при таком важном событии, как запуск новой системы, кладовщики не могут пойти и пересчитать партии...
То и в будущем они тоже не смогут.
Поэтому скорее всего, вы используете Партии не как партии, а для других целей. Скорее всего, вы выбрали неправильный инструмент для решения этих "других целей".
Подумайте еще раз: партии надо будет указывать при каждой инвентаризации. Нельзя будет указать что всего 100 штук Ерунды. Надо будет указать, что 60 штук ернуды из партии1, а 40 из партии2.
Если не сможете - в партиях останется бардак и будущем.
Но glibs правильно говорит - уступить всегда можно.
Поэтому: как скажете.
как правильно, складская аналитика, crm2011
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Про складскую аналитику tolstjak DAX: Функционал 35 30.08.2005 15:44
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
