Старый 21.02.2008, 18:20   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Post
Если у кого-то возникнет похожая проблема, то решение найдено (не прошло и года ). Основные причины следующие:
1. При передаче значений, отличных от целочисленных, в методы объектов Word желательно оборачивать их в класс COMVariant(). Т.е. передавать в качестве параметра не строку, а объект.
Следует обратить внимание на методы создания нового документа на базе шаблона и работу с полями Word.
Например, создание документа на базе шаблона:
    COM         comDocuments;
    COMVariant  varTemlateName;
            if (_template)
                varTemlateName = new COMVariant(COMVariantInOut::IN, COMVariantType::VT_BSTR);
                varTemlateName.bStr(_template);
                m_comDocument = comDocuments.Add(varTemlateName);
            else
                m_comDocument = comDocuments.Add();
2. Следует избегать сложных "вложенных" функций с включением обращений к свойствам Com объектов.
Например, высока вероятность ошибки при использовании такого синтаксиса
if (str2num(m_comApplication.version()) >= 9)
Однако еще не было ошибок в таком синтаксисе
numVersion = str2num(m_comApplication.version());
if (numVersion >= 9)
Короче, на терминалке "халява" - не проходит. Необходимо более строго следить за синтаксисом.
За это сообщение автора поблагодарили: russ (1), kashperuk (5), Logger (5), alex55 (1), plumbum (1).
документация, com-объект
Ошибки при работе Axapta fPtr DAX: Администрирование 1 23.08.2007 10:40
Ошибки при работе в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 3 29.03.2007 12:01
[ANN] WordSL - использование Word 2003 в качестве визуального редактора xsl... belugin DAX: База знаний и проекты 0 26.09.2006 09:12
Вопрос по работе с таблицей в word Protey DAX: Программирование 2 24.08.2006 09:30
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
