Старый 21.03.2011, 09:59   #12
jkspb is offline
jkspb
Аналогичная проблема возникает и при создании отчетов в ексель.
По утверждению EMEA Dynamics AX Support, одной из причин может быть фишка операционки - ghost window.
Они предлагают следующие варианты решения проблем:
Workaround 1:
Disable Window Ghosting as described in this post.
Workaround 2:
Debug the X++ code down to the line that is causing the error. Once identified, insert one line before this statement a call to the yield method of the xInfo class.
Example:
infolog.yield();
namespace = outlook.getNamespace(#mapidef);
Workaround 3:
Debug the X++ code down to the line that is causing the error. Once identified, place the statement inside a try / catch block. In the catch block simply retry the operation.
Example:
int retryCount = 3;
try
catch(Exception::Error)
retryCount--;
if(retryCount > 0)
retry;
else
throw(Exception::Error);
В моем случае, при массовой печати в ексель, помогает только добавление команды
infolog.yield();
перед каждой командой обращения к COM объекту.
Последний раз редактировалось jkspb; 21.03.2011 в 10:05.
документация, com-объект
Ошибки при работе Axapta fPtr DAX: Администрирование 1 23.08.2007 10:40
Ошибки при работе в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 3 29.03.2007 12:01
[ANN] WordSL - использование Word 2003 в качестве визуального редактора xsl... belugin DAX: База знаний и проекты 0 26.09.2006 09:12
Вопрос по работе с таблицей в word Protey DAX: Программирование 2 24.08.2006 09:30
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
