Спасибо за ответ.
Сейчас еще раз прочитал про косолидацию. "Если в консолидирующей компании установить флаг "Денежный" для счета, то пересчет будет идти по фиксированному валютному курсу на время оценки, а если не установлено то будет идти суммирование по курсу на дату операции." Таким образом, делаю следующие выводы. Флаг денежный используется ТОЛЬКО при выполнении консолидации. Если в Консолидирующей компании установлен этот флаг, то данные по этому счету суммируются по фиксированному курсу ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ или СРЕДНЕМУ, что указывается там же в настройках счета в консалидирующей компании. Верно? Если не так, поправьте пожалуйста. |
Теги |
ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
Курсовая разница. Ax3.0 | 4 | |||
курсовая разница в АХ | 0 | |||
Курсовая разница | 2 | |||
Курсовая разница отсутствует почему то | 5 |
