Старый 05.04.2002, 19:12   #1
Хм... А зачем в твоем случае держать Appl каталог на КАЖДОЙ машине?
Программисты должны работать в одном каталоге на серевере.
Пользователям имеет смысл ставить Appl локально только в том случае, если логика меняется нечасто и/или сеть очень загружена.
Если уж appl сделать у каждого локальным, то автоматические обновления можно сделать двумя способами:
1. загружать не Аксапту, а командный файл. Командный файл перед запуском аксапты проверяет и копирует новую логику (достаточно проверять изменяемые слои. обычно usr-слоя достаточно).
2. в login-script'е запустить подобный командный файл. Тогда логика будет обновляться при входе пользователя в сеть.
Но в любом случае это не очень хороший путь. Прямой и штатный способ уменьшить нагрузку на сеть - использовать трехзвенку.
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Организация работы кладовщика:продажа товаров контрагенту без заказа thyra DAX: Функционал 18 07.04.2006 14:43
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
