Старый 10.08.2008, 16:17   #1
Platonio is offline
Platonio
? Автоматический импорт организации
День добрый!
Интересует возможность сабжа, а именно:
Возможно ли работать с Deployment Manager'ом через командную строку или может есть какая-то консольная тулза, дублирующая его функции?
Задача стоит такая:
Вызывая тулзу из вне (например из .net-приложения), нужно импортировать организацию (БД автоматом до этого поднимается из бэкапа) и замапить пользователей (предварительно программно создаётся xml-файл с нужным маппингом).
Ещё как вариант: достаточно ли возможностей CRM4 Deployment SDK для таких целей?
Все документы читал - ничего подобного не нашёл
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
Импорт в CRM 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 2 06.06.2008 17:15
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
