Старый 21.02.2008, 12:04   #1
koalex is offline
koalex
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации
Добрый день. Вопросы касаются CRM 3.0
Есть стандартные сущности "Организация" и "Контакт". В организации один из контактов - директор, что помечается в поле "Должность". У организации же есть атрибут "Директор". Необходимо сделать так, чтобы при назначении контакта директором (либо при создании нового контакта-директора, либо при редактировании существующего назначением ему должности "Директор"), у организации автоматически в поле "Директор" проставлялось ФИО директора. Какой механизм здесь использовать? Callouts? Нет ли у кого-нибудь наработок по подобному вопросу?
И еще общий вопрос. Есть механизм, так называемый "mappings (сопоставления)". При создании дочерней сущности, в ее сопоставленные поля подставляются значения родительской сущности. Однако, при изменении свойств родительской сущности, изменений в дочерние сущности не вносится. Это нужно реализовывать руками? Наверное тоже Callouts?
Большое спасибо заранее.
Старый 21.02.2008, 12:06   #2
koalex is offline
koalex
Заголовок темы больше относится ко второму вопросу, однако первый - приоритенее
Старый 21.02.2008, 12:12   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
В данном случае, как Вы правильно заметили, надо применять Callouts ;-)
Старый 21.02.2008, 12:21   #4
SeregaK is offline
SeregaK
Верно, и в первом и во втором случае необходимо использовать механизм Callouts. Но в первом случае надо обратить внимание на такой вопрос как невозможность указания должности директор контакту, в организации которого уже существует контакт с такой должностью (это можно сделать ч\з WebService и JavaScript)!
Старый 21.02.2008, 12:48   #5
koalex is offline
koalex
Ясно А никто ничего похожего уже не проделывал? Хотелось бы примеры кода для подобных ситуаций
Старый 21.02.2008, 18:31   #6
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
хм, а зачем callout?
можно же в OnSave все прописать.
пример кода будет мало-читаемым, но общий смыслс такой -- при сохранении формы через црм-овский веб сервис дергаем все сущности, которые хотим обновить и обновляем. лично я не очень люблю на jscrip программировать, поэтому у меня в подобных случаях при сохранении вызывается метод веб-службы, который выполняет всю работу.
За это сообщение автора поблагодарили: koalex (1).
Старый 22.02.2008, 09:27   #7
koalex is offline
koalex
Сообщение от Черничкин Станислав Посмотреть сообщение
Отличная мысль! Плюс мне этот путь кажется более прозрачным, чем коллауты. Спасибо!
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
ansle: Автоматическое привязывание контакта Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2008 11:05
Изменение свойств столбцов представления - баг или фича? Likefire Dynamics CRM: Разработка 3 04.12.2007 10:46
Поле - Email контакта. tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.10.2007 11:55
Переход контакта из одной организации в другую. Paolo Dynamics CRM: Администрирование 2 10.08.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
