Старый 01.10.2008, 16:21   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
закрытие аксапты
коллеги, не подскажите, можно ли в методе CLOSINGDOWN класса Application узнать : открыта ли определенная форма с определенным названием и если открыта то насильно закрыть ее. Если это возможно - приведите пример программного кода
Старый 01.10.2008, 16:25   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
На сколько я знаю, перед закрытие аксапты, в ней автоматически закрываются все формы.
В чем собственно проблема?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2008, 16:29   #3
Nikolaich
похоже что они закрываются как то не так как мы с Вами думаем то есть не через close, то есть не отрабатывает функционал на форме на методе close который должен был бы отработать.Пример? Ну создайте например Деловое отношение без заполненного названия (у нас оно обязательно) и попытайтесь закрыть форму - сработает validatewrite и форма не закроется. А теперь закройте аксу вообще - ноу проблем!
Старый 01.10.2008, 16:38   #4
Nikolaich
то есть получается что при закрытии всей аксапты формы закрываются как окна а не как объекты-формы с определенной логикой - вот отсюда и задача на закрытии вычислить открыта ли форма определенная, и если открыта - то срубить ее.
Старый 01.10.2008, 16:40   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Попробовал, действительно закрывает форму всё игнорируя...
знаю как вычислить активную форму: infoLog.getCurrentActiveFrom();
может в этом направлении покапать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2008, 16:55   #6
Nikolaich
спасибо - попробуем, правда смущает что нужная нам форма должна быть активной а это необязательно, в идеале хотелось бы ее вычислить среди всех открытых форм в том числе и не активных
Старый 01.10.2008, 17:02   #7
Nikolaich
нет такой функции infoLog.getCurrentActiveFrom(); ни infoLog.getCurrentActiveForm();
решили пошутить?
Старый 01.10.2008, 17:03   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Ещё вспомнил! можно посмотреть Tabax думаю там широко используется просмотр форм и т.п.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2008, 17:09   #9
Nikolaich
что такое TABAX??
Старый 01.10.2008, 17:12   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
вот
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2008, 18:19   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Похожее поведение упоминалось в теме Автоматический выход из системы:
Кстати. Если в форме начать модификацию данных и не сохранить запись, то Аксапа при этом закрывается. Сама. Автоматически. Запись при этом сохраняется. Исходя из этого сложно предположить, что созданная запись с незаполненными обязательными для заполнения полями является ценной информацией, и по причине незавершенности ввода такой записи стоит не закрывать клиент.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Закрытие окон и падение аксапты Alkozeltzer DAX: Программирование 9 01.07.2005 13:41
Закрытие и коррекция AlexUnik DAX: Функционал 20 13.09.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
