Старый 15.10.2008, 14:06   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
    range = xlApp.Range('test');
    n=doc.getCellName_RowNum("test");
    range1 = range;
    for (i=1;i<=10;i++)
       // в цикле только пишем значения, не форматируем
        // адрес не зависит от счетчика цикла
        doc.insertRow(n,1,i);
        doc.insertValue( range1.Address(), i);
         range1 = range1.Offset(1,0);
Я немножко подправил фрагмент и упростил, отказавшись от range1 и его переопределений внутри цикла. Несмотря на зловещее выражение для вычисления адреса для insertValue, в нем используется вполне прозрачное для понимания свойство Item, которое удобно следует за счетчиком цикла. Пусть это будет вариант 5
    //n=doc.getCellName_RowNum("test");
    n = range.Row(); // раз уж переменную range определили, то чего так далеко за строкой лазить :)
    for (i=1;i<=10;i++)
        // поменял операции местами для удобства понимания:
        // т.е. сначала записываем значение, а потом добавляем строку ниже
        doc.insertValue(any2str(COM::createFromVariant(range.Item(i, 1)).Address()), i);
        doc.insertRow(n, 1, i);
    // удаляем последнюю строку - она всегда лишняя (здесь i=11)
    doc.deleteRow(any2int(COM::createFromVariant(range.Item(i, 1)).Row()));
    // после цикла ячейка test так и остается первой (верхней) ячейкой обработанного диапазона
excel, документация, как правильно, ax3.0
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
