Старый 01.03.2009, 14:53   #27
Zodiak is offline
Zodiak
Они просто заведут под вас два или более счетов, и не будут по этому поводу париться. И считать вас по каждому из счетов будут отдельно. И будут абсолютно правы.
При таком подходе, по-моему, возникает ряд вопросов, затрагивающих области чуть дальше бухучета - маркетинг, например. Как в этом случае посмотреть обороты по клиенту целиком, по всем его счетам, чтобы дать ему скидку? Как понять, какими продуктами пользуется клиент, а какими нет, и привязать этот факт к его профилю? Заводить отдельную CRM-систему?
Вообще говоря, разделение на клиентов и поставщиков лично мне кажется логичным, если посмотреть с точки зрения масштабируемости. Список объектов внешнего мира, с которыми автоматизируемое предприятие имеет взаимоотношения, можно продолжить, и совсем не обязательно, что эти взаимоотношения будут ограничиваться шаблоном продал/купил.
Соответственно, если сделать один справочник организаций, и, грубо говоря, ставить на нем галки, в какой - то момент его станет невозможно поддерживать, а после любой модификации нужно будет тестировать всю систему, не поломали ли случайно чего...
Если хочется свести все "одинаковые" реквизиты в одно место, наверное, можно использовать (как один из вариантов) принцип работы с адресами в Ax. Только в этом случае, при надобности вытащить, скажем ИНН контрагента в отчет, вместо одной строчки кода придется написать три. Оно того стоит?)))
как правильно, расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками, crm2011
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
DAX Help Creation Quick Information Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
