Старый 19.03.2009, 20:43   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Под каждый запрос Axapta выделяет некую область памяти. Размер это области задается в конфигурационной утилите на AOS - "Buffer size" или что-то вроде этого.
Простой способ - увеличить значение в этом поле. Но на мой взгляд это не есть хорошо. Память данного размера будет выделяться на AOS для каждого открытого соединения с СУБД и при достаточно большом кол-ве открытых соединений и большом размере буфера можно легко нарваться на ошибку "AOS исчерпал свои ресурсы" (или что-то вроде этого).
Кстати это легко проверить - достаточно установить размер буфера мегов под 100 и в цикле начать открывать UserConnection, наблюдая за расходом памяти на AOS.
Способ второй - переписать запрос (он, кстати, скорее всего отображается в журнале базы данных, если установлена опция сохранения всех предупреждений) так, чтобы он умещался в стандартный буфер.
Создание буфера обмена на бездисковых станциях Владимир Максимов DAX: Программирование 9 03.04.2008 11:41
Импорт из буфера vey DAX: Программирование 13 27.06.2006 16:46
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Как узнать размер файла в container? Hidden DAX: Программирование 5 09.11.2005 10:32
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
