Старый 31.03.2008, 10:48   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Создание буфера обмена на бездисковых станциях
Заполняю объект TextBuffer. Далее пытаюсь вставить сформированное значение в буфер обмена.
TextBuffer.toClipboard();
И вот тут "облом". Вставки не происходит по той причине, что буфера обмена не существует!
Прямая попытка открытия буфера обмена через команду
WinApi::openClipboard(0)
Оканчивается неудачей.
Происходит это, как правило, при первом открытии терминального сеанса. Т.е. пользователь только включил компьютер. Причем, массовый характер это имеет только на бездисковых станциях. В "обычной" терминальной сессии такое тоже случается, но значительно реже.
Лечится все явной инициализацией буфера обмена примерно таким способом:
- Открыть блокнот (notepad.exe)
- Ввести в него какой-либо "мусор"
- Выделить фрагмент и загнать его в буфер обмена по Ctrl+C
До закрытии сессии - проблема снимается.
Существует ли какой-либо способ принудительной инициализации буфера обмена? Как его можно "пнуть" программно для инициализации?
Axapta 2.5 SP3
ax2.5
Размер буфера MironovI DAX: Администрирование 5 20.03.2009 11:52
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
Импорт из буфера vey DAX: Программирование 13 27.06.2006 16:46
Сохранение/восстановление буфера обмена Peter Savintsev DAX: База знаний и проекты 0 01.04.2006 12:59
Права на создание шаблонов записей linney DAX: Администрирование 1 18.02.2005 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
