Старый 31.03.2009, 16:19   #11
Zuek is offline
Zuek
Господа, проясните, пожалуйста следующие вещи:
1. В модуле присутствуют Периоды. В заданиях можно указать или период или Дату (в группе полей "Настройка периода"). Автоматически рассчитывается следующий период и есть еще Последний период (как он рассчитывается)?
Вопросы в следующем: а) насколько я понял, автоматическое обновление возможно, если выбранные через запрос данные по дате попадают в текущий период - а если в таблице по которой я делаю выборку нет даты, то нужно присоединять те, где она будет? Может кто-нибудь расскажет о периодах - в голове каша
б) При обновлении с помощью журнала есть 2 интересующих варианта: следующий период (следующий период автоматически подтягивается) и сопоставленный период - выбрать даты просто невозможно - я так понимаю это бага и должен подтягиваться текущий?
в) тренд в обзоре показывается только для измерения? и как считается итоговая оценка в обзоре - после обновления через элементы и журнал у меня там по прежнему 0
Последний раз редактировалось Zuek; 31.03.2009 в 16:25.
взаимосвязанные показатели, ax4.0
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
DAX 4.0 SP1 и Oracle 10g r2 Jolly DAX: Администрирование 9 05.09.2007 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
