Старый 23.04.2009, 22:03   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А не попробовать ли вам добавить параметр в ваш дисплей-метод?
display AccountNum customerId(ProjInvoiceJour _projInvoiceJour)
и использовать его...
Тут речь про отчет, а эта конструкция только[?] для датасорса формы применима.
2 Dima_Dima: У вас, как я понимаю, DAX2009? У меня, к сожалению, её нет под рукой. Но глядя на этот отчет в 4-ке, можно увидеть, что секция
\Reports\ProjInvoice\Designs\Standard\Generated Design\Section Group: ProjInvoiceJour\Body:ProjectInvoiceJour\Section Group: ProjInvoiceEmpl
может выполняться несколько раз для одного и того же projInvoiceJour, от которого зависит получаемый Вами _patID. Посмотрите строки отчета, где изменяется projInvoiceJour. Логичнее было бы разместить ваше поле на уровне секции
"\Reports\ProjInvoice\Designs\Standard\Generated Design\Section Group: ProjInvoiceJour\Body:ProjectInvoiceJour"
, но тут уже вопросы дизайна.
P.S. Могу ошибаться.
Последний раз редактировалось DSPIC; 23.04.2009 в 22:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
отчет, axapta
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Как заставить отчет группироваться по части поля ahtoh DAX: Функционал 1 12.01.2006 11:00
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
