Старый 05.08.2009, 12:25   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Насчёт "всякого случая"- да
С грехом пополам, кнопочка появилась.Только при нажатии на неё вылезает ошибка:
CRM Parameter Filter - Invalid parameter 'orgname=[назв_кампании]' in Request.QueryString on page /Activities/email/edit.aspx The raw request was 'GET /Activities/email/edit.aspx?orgname=[назв_кампании]&userlcid=1049&orglcid=1049&type=1088&typename=salesorder&id=%7b9A7500B1-837A-DE11-9267-000E0C4BF7BF%7d' called from .
PassParams="1" - установите в 0, чтобы вот те все добавки не добалялись в строку.
Старый 05.08.2009, 12:39   #2
moskalevas is offline
moskalevas
Большое спасибо!Кнопочка для открытия ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ наконец-таки появилась и работает
Следующим шагом хотелось бы сделать, чтобы автоматически в созданную форму ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ вкладывался файл с отчётом по данному заказу, из формы которого у нас и вызывается ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА.
Это уже необходимо писать плагин?или возможно ещё какими-нибудь способами?
Старый 05.08.2009, 12:59   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сходу скажу, что такого не получится именно в таком контексте потому что присоединять файлы можно только к уже сохранённой карточке.
За это сообщение автора поблагодарили: moskalevas (1).
Старый 05.08.2009, 13:05   #4
moskalevas
Что можете посоветовать?
Старый 05.08.2009, 13:18   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Уже ж вроде как отвечал...
Старый 05.08.2009, 13:34   #6
moskalevas
Вы насчёт этого?
Пишется кастомная aspx страница. Её алгоритм:
1. Создание (именно создание без отсылки) карточки email и получение её идентификатора.
2. Рендеринг отчёта, вкладывание, как атачмента полученного отчёта в email, созданный в п.1.
3. Редирект на страничку созданного в п.1 email.
Я не совсем представляю как программно всё это реализовать. То есть я должен
создать aspx страничку, на которой бы находилась кнопочка, по нажатию на которую формируется и экспортируется отчёт. Как его и куда вкладывать?
Не могли бы Вы поподробнее расписать?
Старый 05.08.2009, 14:20   #7
moskalevas
Делаю сначала просто чтобы при нажатии кнопки формировался отчёт.
Для этого создаю aspx страницу, которая формирует и экспортирует отчёт в формате excel.
Возникла проблема. В отчёте используется один параметр(выбор заказа из списка). Как сделать проверку параметра для формирования отчёта?
Привожу код, который имеется на данный момент:
ReportExecutionService rs = new ReportExecutionService();
rs.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
byte[] result = null;
string reportPath = "/Новая папка/Заказы и коммерческие предложения";
string format = "excel";
string historyID = null;
string encoding;
string mimeType;
string extension;
Warning[] warnings = null;
string[] streamIDs = null;
ExecutionInfo execInfo = new ExecutionInfo();
ExecutionHeader execHeader = new ExecutionHeader();
rs.ExecutionHeaderValue = execHeader;
execInfo = rs.LoadReport(reportPath, historyID);
string SessionID = rs.ExecutionHeaderValue.ExecutionID;
result = rs.Render(format, null, out extension, out encoding, out mimeType, out warnings, out streamIDs);
Response.ClearContent();
Response.AppendHeader("content-length", result.Length.ToString());
Response.ContentType = "application/excel";
Response.BinaryWrite(result);
Response.Flush();
Response.Close();
c#, isv, webservice, reporting services, report
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Проблемы с ф-ей "Слияние" Dissident Dynamics CRM: Администрирование 2 28.02.2008 11:12
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
