Старый 17.08.2009, 19:57   #1
Сообщение от kitty
при выборе в лукапе на Table1.Field2, Table1.Field1 заполнялся автоматически
Table1.Field1 должен быть уже заполнен, если на Table1.Field2 открылся лукап. Либо вы снова что-то недоговариваете.
Старый 17.08.2009, 20:32   #2
kitty is offline
kitty
Да, как вы описали все работает. Но хочется, чтобы при выборе записи в одном из полей, второе заполнялось тоже. Я так понимаю, что тут уже relation не поможет, можно только в modifiedField Table1.Field2 приписать заполнение Table1.Field1. У меня таблица "Подгруппы" содержит поле Группа. Пользователь должени иметь возможность на форме Клиента(которая имеет 2 поля Группа и Подгруппа ) как заполнить поле Группа, оставив Подгруппа незаполненным или заполнить оба поля, выбрав значение из поля Подгруппа( таким образом, одновременно подтянув Группу тоже из таблицы Подгруппа).
relation
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Пропал Relation в фильтре Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 5 03.12.2005 10:16
Как найти Relation LAndy DAX: Прочие вопросы 6 09.09.2005 13:49
Relation на таблице и EDT Alex_K DAX: Программирование 2 15.12.2004 15:49
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
