Изначально опубликовано tony
Насколько я понял, бюджет вводится с аналитикой, а затем прогноз (LedgerCov) можно посмотреть по этой самой кнопе ПДС (форма Бюджет ГК) Цитата:
Вот и выходит, что когда мы настраиваем этот прогноз, мы к строкам бюджета, которые заведены на один счет ГК, но с разными аналитиками, можем настроить только один способ прогноза, на ВСЕ строки к одному счету, и даже по разным моделям ![]() постараюсь объяснить своими словами, не используя термины Аксапты. Есть бюджет. Бюджет позволяет ввести, какой оборот по счету на какую дату МЫ бюджетируем. Есть прогноз будущих оборотов по бух.счетам. Прогноз, как правило, рассчитывается на основании данных самой Аксапты. Т.е. зная условия по отсрочке оплаты, Аксапта на основании invoice может сделать прогноз на счет оплаты. (Это LedgerCov) В прогнозе содержатся будущие прогнозные проводки (это не бюджет, а ожидаемые проводки) Проноз можно ввести руками, но особого смысла в этом нет. Старые прогнозы удаляются системой при расчете прогноза движения средств. Остаются только будущие проводки. Теперь самое интересное - LedgerAccountCov. Это правило переброски прогноза с одного счета на другой. Например, запланирована оплата на 62.2, то правило позволит из этого одного прогноза сделать два 62.3 - 80% и 62.4 - 20%. Т.е. система создаст прогноз оплаты и прогноз резерва. Или, например, если есть бюджет продаж, то он автоматически переходит на прогноз оплат. LedgerAccountCov похож на правила распределения по счетам главной книги. Только распределяется прогноз. При распределении прогноза аналитика не затрагивается. Она копируется из исходной проводки (Хорошо это или плохо - другой вопрос) Разницу между LedgerCov и LedgerAccountCov лучше всего смотреть в плане счетов Запрос \ Прогноз движения средств = LedgerCov Настройки \ Прогноз движения средств = LedgerAccountCov |
