Старый 09.02.2010, 16:58   #1
alica_17 is offline
alica_17
Аватар для alica_17
6 / 10 (1) +
? Отмена ЕСН
Кто-нибудь уже занимался настройкой, связанной с отменой ЕСН?
А то Майкрософт выпустил обновление по ЗП, но там ничего нет про отмену ЕСН
С больничными я их так и не дождалась, сами дописали..
Будь не таким как другие, позволь другим быть другими (с)
Старый 10.02.2010, 13:13   #2
rusk is offline
rusk
Практически обошелся стандартом...
1. По каждому фонду создаем по 2 ставки с типом значения "Критерий" (для обычных сотрудников и для инвалидов). Для ФСС, ТФОМС, ФФОМС - системные, для ПФ (накопительная и страховая) - группа. Не забываем в ставках указать "Расчет".
2. Настраиваем значения этих ставок в соответствии с законодательством (до 415000 - соответствующие проценты для обычных и для инвалидов, свыше - 0).
3. Для каждого фонда создаем ставки типа "Сотрудник" с типом значения "Ставка" и значением по умолчанию - ставка из п.1 для обычного сотрудника.
4. Проставляем ставки из п.3 в настройках внебюджетных фондов в поле "Ставка(величина)".
5. Настраиваем льготу по мат. помощи до 4000:
5.1. Создаем системную ставку с типом значения "Число". Указываем значение ставки с 01.01.2010 - 4000
5.2. Создаем новый вычет в настройках "Коды вычетов, скидок и льгот" с типом вычета "Вычет по видам оплат", периодом действия "Год" и значением "Ставка(величина)" - ставка из п.5.1.
5.3. Для данного вычета указываем виды оплат, для которых будет применяться эта льгота.
6. В настройках внебюджетных фондов указываем льготу из п.5 для фондов.
7. Остается для существующих инвалидов настроить ставки по фондам из п.3 с указанием соответствующих ставок из п.1 "для инвалидов" с необходимым сроком действия.
8. ВАЖНО! Для корректного расчета необходимо, чтобы в ставках по сотрудникам из п.3 был отмечен "Расчет"! Система этого не позволяет, хотя в старых демоданных все так и настроено Проставить можно через обозреватель таблиц, либо пофиксить это минимальной доработкой.
Вот вроде бы и все. Поправьте, если что упустил...
За это сообщение автора поблагодарили: alica_17 (1).
Старый 10.02.2010, 14:24   #3
alica_17 is offline
alica_17
Аватар для alica_17
6 / 10 (1) +
Спасибо большое! Сейчас попробую настроить!
Старый 05.05.2010, 18:03   #4
rusk is offline
rusk
Сообщение от rusk Посмотреть сообщение
Обнаружил ошибку в приведенном способе.
Некорректный расчет фондов для инвалидов в случае получения/лишения инвалидности не с начала текущего года (изменение значения ставок из п.3).
Видимо, все таки без доработок никак.
есн, расчет зарплаты
Отчетность по ЕСН Bars DAX: Программирование 1 29.12.2008 14:29
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Расчет ЕСН AB_ DAX: Функционал 1 26.07.2006 14:31
Отмена транспортировки палеты со статусом обработки "Начато" Ilia# DAX: Функционал 4 03.02.2006 10:55
Как сделать CommandButton Отмена? elfalex DAX: Программирование 12 14.09.2005 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
