Старый 06.04.2010, 20:55   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Не буду создавать новую тему.
Но нашел еще одни теперь уже крайне неприятный интерфейсный баг - поломку опять же в ядре. Как обойти не нашел.
Есть атрибуты у ЕДТ типа Даты.
Атрибуты настройки отображения на форме.
Например, нужно выводить месяц типа
Август 2009
см картинку.
в ах 2.5/3.0/4.0 - это РАБОТАЛО
в Ах2009 НЕТ!
Стерли б тогда что ль все эти атрибуты - а то оставили "рудименты".
Ну и сразу вопрос - как теперь вводить месяц?
Какими обертками "через гланды" это вырезать?
Делать лукап на таблице? Или может есть уже ЕДТ с календарем, где это все работает?
А если диалог, там как быть с лукапом?
Пока убрал всю красоту и дата пишется как 04.08.09, где 04 день не играет роли вообще, а токо вносит смуту в перегруженные умы юзерей.
Есть идея сделать два поля, одно для отображения (дисплей с этим ЕДТ), другое для ввода (с обычной датой), сузить его сильно, оставив токо иконку календарика....
И пройтись по всем таким местам..... низкий поклон вам... ага.
В общем, расстройства от Ах2009 одни пока.... впору ее пропустить и внедрять ах4 с прицелом на ах6 СП2
Вопрос из "может поправлю в ах6"
А в ах2009 это может быть поправлено?
С этой системой еще 2-3 года жить и внедрять. А созданные спецом (или по ошибке) сложности удручают.
будет же RU5
Изображения
Последний раз редактировалось BOAL; 06.04.2010 в 21:05.
allowedit, ax2009, баг, интерфейс, enable
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Запрет на редактирование полей в форме заказов bucken DAX: Функционал 10 27.05.2004 10:45
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
