Старый 06.06.2010, 19:10   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Кстати. Для Ax30 была рекомендация при смене компании обнулять переменную, то есть, делать что-то подобное:
changeCompany('XXX') {
    custTable = null;
В DAX4 часто этого недостаточно. Если только что искали запись по коду и после этого переключились в другую компанию и ищем по тому же коду, то обнуление переменной может не сработать!!! Как-то странно работает кэш. Не знаю как в 2009, но в DAX4 кроме обнуления переменной нужно еще запретить кеширование, то есть делать что-то подобное:
    custTable = null;
    custTable.disabeCash(true);
Причем, обнаружил эту особенность на таблице InventTrans, которая вообще не кэшируется! Получилось так, что в результате работы механизма Интеркомпани - получлось так, что лот в одной компании (по которому только что был произведен поиск, совпал с лотом в другой компании, для которой ищем лот). Если в одной компании нашли лот, то после переключения на другую компанию этот лот не ищется, а возвращается запись из первой компании!!!
После этого взял в привычку после переключения компаний запрещать кеширование. В нашем коде нет проблем, а в стандартном делам это по мере обнаружения проблем. Так что, залезь в код импорта и вставиь в нужные места для переменной записи перед её заполнением .disableCash(true).
changecompany, импорт данных, кэш
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Частичный возврат по позиции отгруженой в уже закрытый период... Dronas DAX: Программирование 0 02.08.2007 11:10
Уже существует проводка за более позднюю дату rus_stas DAX: Функционал 2 09.11.2004 20:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Product Builder: "Модель продукции не существует" Hamster DAX: Функционал 4 17.03.2004 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
