Старый 22.07.2010, 12:28   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
К сожалению, это не единственная проблема с названием этого куба.
Прийдется переименовывать наверное,все кубы. Да и измерения с названием Company нет в базе. Хотелось понять причину возникновения проблемы
С куба много заморочек, если кратко то:
  1. Скрипт DAX2009 RTM\support\Analysis Services\Scripts создания кубов рассчитан на все лицензии и конфигурационные ключи. Аксапта старается корректно развернуть кубы, убирая лишнее, учитывая лицензии. Но с конфигурационными ключами проблема. Если у Вас что, то выключено, то куб придется править ручками через Default Cube Advisor Tool.
    Default Cube Advisor Tool через Business Connector лезет в аксапту и, используя информацию из файла crossref.xlsx по привязке лицензионных и конфигурационных ключей дает рекомендации для ручной для правки. При этом Default Cube Advisor Tool даже и не заглядывает на OLAP сервер и не проверяет исправления в кубах. Т.е. если ты поправил кубы через Default Cube Advisor Tool, и снова запустил утилиту на анализ, то получишь снова те же самые рекомендации Мне это не совсем нравится, к примеру я внес некоторые исправления в кубы и хочу посмотреть, что мне еще осталось, но увы.
  2. Я бы рекомендовал воспользоваться предложенный Ivanhoe скрипт DAX2009 RTM\support\Analysis Services\Scripts и создать на OLAP еще один куб. Настроить его, почистить, используя информацию от Default Cube Advisor Tool. Настроить на него аксапту и DataSources в Reporting Services.
  3. Ролевые центры использую мелкие отчеты с RS. Некоторые отчеты требуют KPI и нужные изменений в кубе. При отсутствии лицензионных и отключенных конфигурационных ключах изменения не создаются, но отчеты RS все равно ссылаются на них. (Отчеты разворачиваются все) Соответственно, надо со страницы ролевого центра или убирать глюкнутые отчеты, или лезть в куб и разбираться что и как.
    В измерениях иногда надо править размерность полей.
Старый 22.07.2010, 12:56   #2
oleg_e is offline
oleg_e
  1. Default Cube Advisor Tool через Business Connector лезет в аксапту и, используя информацию из файла crossref.xlsx по привязке лицензионных и конфигурационных ключей дает рекомендации для ручной для правки. При этом Default Cube Advisor Tool даже и не заглядывает на OLAP сервер и не проверяет исправления в кубах. Т.е. если ты поправил кубы через Default Cube Advisor Tool, и снова запустил утилиту на анализ, то получишь снова те же самые рекомендации.
Не совсем понятно - как же нужно вносить изменения:
- через VS, удаляя лишнее и процессить с дальнейшим развертыванием
или
- каким-то образом в Аксапте?
Можно попоробней?
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг, ролевой центр
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
