Старый 30.08.2010, 14:16   #1
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009
Всем доброго времени суток!
Занимаемся переходом с 3 на 2009 и возникли некоторые вопросы. Кому не сложно и сталкивался с такой проблемой помогите советом, ответом, комментарием. В поиске подобного не попадалось.
Используемый софт:
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (64-bit) NT 6.1 <X64> (Build 7600)
Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 (X64) Enterprise Edition (64-bit)
DAX 2009 SP1 RU5
Ax32Serv.exe (5.0.1500.2985)
Ax32.exe (5.0.1500.2985)
(axsyp.version 5.0.1500.2985)
(axgls.version 5.0.1001.176)
(axglp.version 5.0.1500.2985)
1) Метод ReleaseUpdateDB41_Invent.updateInventItemOrderSetup() содержит следующий кусок кода:
public void updateInventItemOrderSetup()
    InventTableModule       inventTableModule;
    InventItemPurchSetup    inventItemPurchSetup;
    InventItemInventSetup   inventItemInventSetup;
    InventItemSalesSetup    inventItemSalesSetup;
    InventDim               inventDim;
    InventDim               inventDimBlank;
    InventDim               newInventDIm;
    InventDimId             inventDimIdBlank = InventDim::inventDimIdBlank();
    // first insert the missing InventDimIds
    while select del_InventLocationId from inventTableModule
            notexists join inventDim
            where   !inventDim.ConfigId            &&
                    !inventDim.InventSizeId        &&
                    !inventDim.InventColorId       &&
                    !inventDim.InventSiteId        &&
                    inventDim.InventLocationId == inventTableModule.del_InventLocationId   &&
                    !inventDim.InventBatchId       &&
                    !inventDim.wmsLocationId       &&
                    !inventDim.wmsPalletId         &&
                    /* <SYS>
                    !inventDim.InventSerialId
                    </SYS> */
                    // <GEEU>
                    !inventDim.InventSerialId      &&
                    !inventDim.InventGtdId_RU
                    // </GEEU>
        newInventDIm.InventLocationId = inventTableModule.del_InventLocationId;
        InventDim::findOrCreate(newInventDIm);
    // copy invent items
    insert_recordset inventItemInventSetup (ItemId,
                                            MultipleQty,
                                            StandardQty,
                                            LowestQty,
                                            HighestQty,
                                            Stopped,
                                            MandatoryInventLocation,
                                            LeadTime,
                                            CalendarDays,
                                            InventDimId,
                                            InventDimIdDefault)
        select  ItemId,
                del_Quantity,
                del_StandardQty,
                del_LowestQty,
                del_HighestQty,
                del_Blocked,
                del_MandatoryInventLocation,
                del_DeliveryTime,
                del_CalendarDays from inventTableModule
        where  (inventTableModule.ModuleType == ModuleInventPurchSales::Invent)
            join InventDimId from inventDimBlank
            where inventDimBlank.InventDimId == inventDimIdBlank
                    /* <SYS>
                    </SYS> */
                    // <GEEU>
                    // </GEEU>
                notexists join inventItemInventSetup
                where   inventItemInventSetup.InventDimId == inventDimIdBlank &&
                        inventItemInventSetup.ItemId == inventTableModule.ItemId;
...   purch  sales
Когда отрабатывает этот код, то при вставке в inventItemInventSetup ругается на неуникальности индекса по ItemId+InventDimId. Верно ли я понимаю, что при таком запросе в InventDim пишется InventDimDefault и наоборот... и кроме того условие not exists join тоже вроде как неверно, т.е. код вставки должен выглядеть так:
                                            MultipleQty,
                                            StandardQty,
                                            LowestQty,
                                            HighestQty,
                                            Stopped,
                                            LeadTime,
                                            CalendarDays,
                                            InventDimId,
                                            InventDimIdDefault,
                                            InventDimIdDefault,
                                            InventDimId)
        select  ItemId,
                del_Quantity,
                del_StandardQty,
                del_LowestQty,
                del_HighestQty,
                del_Blocked,
                del_DeliveryTime,
                    /* <SYS>
                    </SYS> */
                    // <GEEU>
                    // </GEEU>
                where inventItemInventSetup.ItemId == inventTableModule.ItemId &&
                          (inventItemInventSetup.InventDimId == inventDimIdBlank ||
                           inventItemInventSetup.InventDimId == inventDim.inventDimId);
При таком изменении записи вставляются без ошибок, однако не добавляется запись для номенклатуры со значением InventDimId равным InventDimIdBlank, что приводит к тому, что например при создании строки в журнале проводок управления запасами в момент ввода номенклатуры возникает ошибка говорящая об отсутствии настройки "Запасы" для номенклатуры.
2) Множество обновлений БД использует методы update_recordset, например
метод ReleaseUpdateDB41_Invent.updateInventJournalTrans():
void updateInventJournalTrans()
    InventJournalTrans  inventJournalTrans;
    InventJournalTable  inventJournalTable;
    InventTrans         inventTrans;
    NumberSeq           numberSeq;
    InventTrans         receiptInventTrans;
    InventTrans         issueInventTrans;
    ttsbegin;
    inventJournalTrans.skipDataMethods(true);
    update_recordset inventJournalTrans
        setting toInventTransId    = inventJournalTrans.InventTransId
        where inventJournalTrans.ToInventTransId    == ''
           && inventJournalTrans.JournalType        == InventJournalType::Transfer;
    ttscommit;
Если не вносить изменений, то метод вылетает с ошибкой при проверке обновления, так как несмотря на skipDataMethods все методы таблицы отрабатывают. Мне встречалось замечание Массовое удаление записей через CCADOConnection о неработающем методе skipDatabaseLog... получается туда же можно отнести и skipDataMethods. Вопрос в том, действительно ли это не работает в DAX 2009 и у всех или только у нас? Ситуация конечно обходится легко:
    //inventJournalTrans.skipDataMethods(true);
    //update_recordset inventJournalTrans
    //    setting toInventTransId    = inventJournalTrans.InventTransId
    //    where inventJournalTrans.ToInventTransId    == ''
    //       && inventJournalTrans.JournalType        == InventJournalType::Transfer;
    while select forupdate inventJournalTrans
        inventJournalTrans.toInventTransId = inventJournalTrans.InventTransId;
        inventJournalTrans.doUpdate();
...так все работает прекрасно, но падает производительность при обновлении.
Таких мест где не работает skipDataMethods много... например в чудном методе при пересчетах InventCostClosing.run()... в вызове createInventCostList() есть чудо строка
// Recompute BOM levels from scratch
    BOMLevelCalc::construct().run();
Мало того что она не смотрит на выбор при пересчете и жутко все тормозит... она тоже содержит в методе updateBOMLevels() строки:
    ttsbegin;
    inventTable.skipDataMethods(true);
    // Set all BOM levels to zero
    update_recordset inventTable
        setting BOMLevel = 0
        where   inventTable.bomLevel != 0;
... где при использовании skipDataMethods мы четко попадаем в метод update на InventTable.
3) На последок полностью закоментировали
ReleaseUpdateDB41_Administration.renumberEPParametersKey(), так как корпоротивного портала у нас нет и таблицей EPPARAMETERS:
sqlStatement = strfmt(@"UPDATE EPPARAMETERS SET KEY_ = (KEY_ + %1) WHERE DATAAREAID=%2",tickCount,ext);
... не пахло ни в AOT ни в SQL.
Скажите, это нормально? В последствии жизни не мешает?
Заранее спасибо.
Старый 30.08.2010, 14:31   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
про skip могу сказать, что в связке skipDataMethods() хорошо бы ещё использовать метод skipDatabaseLog(). Насколько я помню, если настроено логирование изменений по таблице, то при использовании update_recordset без скипа database лога будут отрабатывать методы таблицы.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ansoft (1).
Старый 30.08.2010, 14:54   #3
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Спасибо... надо проверить...
Я тока замечу что releaseUpdate-ы писали вроде знатоки типа... почему-то они не пихнули skipDatabaseLog, возможно, потому что у них логов на такие таблицы нет...
Старый 30.08.2010, 14:57   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
В методе ReleaseUpdateDB41_Invent.updateInventItemOrderSetup() у меня ошибка возникала из-за того что в аксапте тройке в InventDim были добавлены дополнительные складские аналитики. Немного модифицировать метод и всё в порядке.
А вот данные из таблицы DatabaseLog на время переноса данных из тройки в Ax2009 лучше удалить. От греха, так сказать. И никакие skipDatabaseLog уже не нужны будут.
Дмитрий
Старый 30.08.2010, 15:10   #5
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
У нас тоже добавлены дополнительные аналитики... для них я модификации опустил...
Вопрос в том верно ли в стандарте сопоставлены по порядку поля вставки и поля выборки InventDimId и inventDimIdBlank?
DatabaseLog ессно пуст... просто он будет "набиватся" при обновлении, если не отключить ведение лога. Основная проблема даже не в логе, а в том что при update_recordset выполняются методы на таблицах с проверками и т.п.
Старый 30.08.2010, 15:36   #6
Damn is offline
Damn
метод ReleaseUpdateDB41_Invent.updateInventItemOrderSetup() написан и работает верно.
И с методом ReleaseUpdateDB41_Invent.updateInventJournalTrans() после удаления данных в DatabaseLog проблем не возникало. Методы типа update() и insert() не вызываются.
Дмитрий
Старый 30.08.2010, 20:14   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Таблица такая появилась в 4-ке, а в 2009-й от нее отказались, поэтому там она называется уже DEL_EPParameters.
Чем больше вы будете ковыряться в скриптах обновления данных для 2009-й, тем более иронично будете воспринимать это заявление, особенно когда дойдет дело до алгоритмической оптимизации их производительности (то, что лечится добавлением skipDatabaseLog(true), - это ерунда)
Старый 31.08.2010, 12:21   #8
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Спасибо... буду разбираться что у меня не так...
Для ReleaseUpdateDB41_Invent.updateInventJournalTrans() чудно помогает skipDatabaseLog как и сказал lev
ax2009, ax3.0, skipdatamethods, upgrade, переход
aEremenko: DAX 2009: Вопросы и ответы Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2009 01:07
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
