Старый 30.10.2010, 14:25   #2
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Столкнулся с этой же проблемой при настройке прав в Ax2009. Новая система AOSAuthorization работает нелепо на мой взгляд. Если у таблицы настроено это свойство, то настройку прав приходится делать извращенными способами... Открывать доступ на корневые ключи безопасности (CustTables например) и закрывать доступ на все оставшиеся таблицы с этим корневым ключем. Что не правильно в корне. При появлении каждой новой таблицы с этим ключем придется перестраивать права всем группам пользователей.
Таким образом настраивать права не правильно.
Для себя решил проблему так - отключил это свойство во во всех проблемных таблицах.
Думаю, вряд ли это вызовет серьезные проблемы.
Последний раз редактировалось someOne; 30.10.2010 в 14:27.
За это сообщение автора поблагодарили: EfimV (1).
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Права групп пользователей Manner DAX: Администрирование 5 03.10.2006 17:16
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
