Старый 23.11.2010, 16:06   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Найти класс отображающий расшифровку номенклатуры
Здравствуйте уважаемые !!
Подскажите пожалуйста какой класс работает при отображинии название номеклатуры, когда номер выделеляется мышкой.
Заранее благодарен.
Александр
Старый 23.11.2010, 16:15   #2
online
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
выплывающие подскзаки?
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
Старый 23.11.2010, 17:04   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Немного не то.
Хотелось использовать эту подсказку в отчете. Как это можно сделать?
Александр
Старый 23.11.2010, 19:11   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Если текст подсказки, то через toolTipRecord() достается
    InventTable inventTable;
    select firstonly inventTable;
    box::info( inventTable.toolTipRecord() );
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), S.Kuskov (2).
Старый 24.11.2010, 08:18   #5
online
S.Kuskov
Какое-то странное у вас требование к отчёту. Неужели нужно показыват именно текст всплывающей подсказки? Сомневаюсь, что требование звучит именно так. Скорее необходимо показывать информацию, которая именно на данный момент совпадает с текстом подсказки. Представьте что какие-то модификации или переход на следующую версию изменят алгоритм отображения подсказки. Как должен вести себя ваш отчёт?
Старый 24.11.2010, 10:41   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Прошу прощения, но требование к отчету нормальные. А подход к его формированию следующий: чем меньше кода написано. тем лучше. Если можно использовать уже имеющееся в системе, это надо делать. А пример с номенклатуром, может быть не совсем удачным. Посмотрите на подсказку на форме проводок номенклатурного справочника, когда курсор подводите с полю в столбце Код. Хотя надо признать, что этот метод (toolTipRecord() ) хорош, но в данном отчете не пригодился. Клиентам как всегда захотелось увидеть больше....
Александр
Старый 24.11.2010, 12:19   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Мне кажется, это не совсем тот случай, когда надо экономить на коде. Ведь текст toolTipRecord может быть легко воспроизведен с помощью несложного шаблона для функции strFmt:
    info( inventTable.toolTipRecord());
    info( strFmt('Номенклатура: %1, %2', inventTable.ItemId, inventTable.ItemName));
Т.е. для включения в отчет эквивалентной информации имеем два обращения к табличной переменной (inventTable.ItemId, inventTable.ItemName) вместо одного (inventTable.toolTipRecord). Не думаю, что это стоить считать лишним кодом. Зато два поля вы можете поместить в разные поля отчета, сделав его гораздо гибче, чем всё в одном "флаконе", к тому же с избыточным словом "Номенклатура"...
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 24.11.2010, 16:44   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Мне кажется, это не совсем тот случай, когда надо экономить на коде. ..... Зато два поля вы можете поместить в разные поля отчета, сделав его гораздо гибче, чем всё в одном "флаконе", к тому же с избыточным словом "Номенклатура"...
Возможно Вы правы, но взгляните на подсказку на форме проводок номенклатурного справочника, там такого кода без использования tool..... будет значительно больше. И разумеется я никому не навязываю свое мнение.
Александр
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 24.11.2010, 20:11   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
...там такого кода без использования tool..... будет значительно больше
Взглянул. Интересно, спасибо. Не понял, как делается - в super toolTip'а не пустили, а также как этим можно просто воспользоваться, например, в отчете? Не из формы же читать всякий раз... Хотя чисто технически возможно:
static void Job_ToolTipViaFormControl(Args _args)
    Args            args;
    FormRun         formRun;
    InventTrans     inventTrans;
    inventTrans.clear();
    // последовательно раскомментируем записи по одной и позапускаем
    select firstonly inventTrans where inventTrans.TransType == InventTransType::Purch;
    //select firstonly inventTrans where inventTrans.TransType == InventTransType::InventTransaction;
    //select firstonly inventTrans where inventTrans.TransType == InventTransType::InventTransfer;
    args = new Args(formstr(InventTrans));
    args.record(inventTrans);
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    //formRun.design().visible(false);  // раскомментируй для невидимости формы
    formRun.run();
    box::info(formRun.design().controlName('InventTrans_TransRefId').toolTip());
    formRun.wait();     // ЗАкомментируй для невидимости формы
    //formRun.close();  // раскомментируй для невидимости формы
Попробовал исполнить по аналогии - что-то получилось, привожу ниже. В switch прописал только те типы движения, которые встречаются у нас в системе. При желании список легко расширяется.
static void Job_ToolTipImitation(Args _args)
    // имитация текста всплывающей подсказки на поле Код в форме складских проводок
    Common      common;
    str         ourToolTipText;
    DictTable   dictTable;
    switch (inventTrans.TransType)
        case InventTransType::Purch : // Закупка
            common = PurchTable::find(inventTrans.TransRefId);
            break;
        case InventTransType::InventTransaction : // Проводка
        case InventTransType::InventTransfer    : // Перенос
            common = InventJournalTable::find(inventTrans.TransRefId);
            break;
        default:
            box::stop('Непредусмотренный случай.');
            return;
    // создадим через strFmt нашу собственную подсказку
    dictTable = new DictTable(common.TableId);
    ourToolTipText = strFmt('%1: %2, %3',
                        new DictField(common.TableId, dictTable.titleField1()).label(), // Закупка   // Журнал
                        common.(dictTable.titleField1()),                               // PurchId   // JournalId
                        common.(dictTable.titleField2()));                              // PurchName // Description
    // для сравнения отобразим обе версии подсказки друг под другом
    box::info(strFmt('%1\n%2', common.toolTipRecord(),  // фирменная
                               ourToolTipText ));       // самопальная
В общем, кода - не смертельное количество. Хотя и не 2 строки
Старый 24.11.2010, 20:46   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Не надо так сложно
Есть метод ToolTipField()
info(inventTrans.ToolTipField(fieldNum(InventTrans, TransRefId)));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (6).
Старый 24.11.2010, 21:06   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Не надо так сложно
Да уж...И в этом случае tolstjak абсолютно прав, и проще разобрать на две колонки текст столь легко полученного toolTip'а, чем сначала определять, из какой же таблицы надо получить 2 поля...
В общем, I'm impressed!
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
