Старый 10.12.2010, 18:11   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ну прокси можно настроить. А насчет клиента, хорошее замечание. Данный класс будет работать только на клиенте. Возможно, winInet.internetOpenUrl можно настроить на работу на сервере, но нам это не удалось (для России, Беларусии загрузка из XML спокойно работает на сервере, а вот для HTTP работа на сервере нам не удалась).
Старый 10.12.2010, 22:24   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Слушай, а можно поподробней. Я имел в виду (клиента) это компания на которую я сейчас работаю. У них админы не могут дать права службе (NETWORK_SERVICE). Я пытаюсь добиться от них этого путем убеждения, что в тупую прописать адреса на доступ к инету для админа (исключения на Proxy при передаче IP) - недостаточно. Они же утверждают, что доступ к интернету из терминала есть у всех пользователей, но не у всех служб.
Теперь, ты пишешь, что "winInet.internetOpenUrl можно настроить на работу на сервере, но нам это не удалось (для России, Беларусии загрузка из XML спокойно работает на сервере, а вот для HTTP работа на сервере нам не удалась)." Что такое winInet.internetOpenUrl? И что такое настройки для HTTP, и почему настройки на сервере у Вас не получились?
Походу я чего-то не понимаю.
Старый 11.12.2010, 19:38   #3
Raven Melancholic
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Не ты один, я тоже не понимаю. В админских делах я полный профан.
Единственное, знаю, что разрешения давались не на конкретный логин, а на машины. То есть, для всех серверов AOS, с которых нужен был выход за курсами валют и списками банков, был дан доступ на определенные сайты. Так же, был дан доступ для машины, на которой крутится пакетный сервер (у нас DAX4, поэтому пакетник работает в клиенте). Как это было сделано не имею ни малейшего представления, нужно спрашивать админов. В любом случая, я знаю, что доступ давался не пользователям, а машинам.
Старый 14.12.2010, 13:36   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Возможно, winInet.internetOpenUrl можно настроить на работу на сервере, но нам это не удалось.
Возможно, причина в том, что есть различное поведение функции InternetOpen() в WindowsXP и в серверных виндах.
При вызове ее на сервере требуется, при отсутствии прокси, передавать не пустую строку, а null, в качестве имени прокси-сервера
В class declaration добавил
    DLLFunction _internetOpenProxy;
Переделал метод new(str _proxy='', str _bypassProxy='')
    _internetOpen = new DLLFunction(_winInet,'InternetOpenA');
    _internetOpen.returns(ExtTypes::DWORD);
    _internetOpen.arg(ExtTypes::STRING);
    _internetOpen.arg(ExtTypes::DWORD);
    _internetOpenProxy = new DLLFunction(_winInet,'InternetOpenA');
    _internetOpenProxy.returns(ExtTypes::DWORD);
    _internetOpenProxy.arg(ExtTypes::STRING);
    _internetOpenProxy.arg(ExtTypes::DWORD);
   _handle = this.internetOpen('Axapta',0,_proxy,_bypassProxy,0);
и метод internetOpen()
int internetOpen(str 255 agent,int accessType,str 255 proxyName,str 255 proxyByPass,int flags)
    if (!proxyName)
        return _internetOpen.call(agent,accessType,0,0,flags);
    else
        return _internetOpenProxy.call(agent,accessType,proxyName,proxyByPass,flags);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Загрузка валют с сайта ЦБ natterru DAX: Администрирование 31 17.11.2020 07:29
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
