Старый 25.02.2011, 18:06   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Да, локализаторы в 5-м роллапе допустили много ошибок, как-то в попыхах все, на бегу
Причем бежали всем колхозом
Я после этого предпочитаю одиночные забеги...
Старый 25.02.2011, 19:22   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Ну раз пошла такая пьянка
Отмена закрытия склада при отключенном ключе двух-валютного склада пропускает удаление проводок SummedUp со всеми вытекающими вкусностями
Class / InventCostClosingCancel_WorkInvent / deleteVirtualTransfers
    while select forupdate inventTrans order by InventTransId
    where inventTrans.ValueOpen             == InventTransOpen::Yes
       // <GEEU>
//       && inventTrans.ValueOpenSecCur_RU    == InventTransOpen::Yes
       && inventTrans.ValueOpenSecCur_RU    == (isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(InventClosingSecCur_RU)) ?
                                                    InventTransOpen::Yes : InventTransOpen::No)
       // </GEEU>
На SQL по закрытому ключом полю уходит условие 1=0 и ...
PS. Интересно, много ли еще таких мест ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Bega (1).
Старый 28.02.2011, 17:54   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Мне кажется тут надежней вот так, чтобы вообще не важно было, как система обрабатывает отключенные конфигурацией поля:
       // <GEEU>
       //+ DPL InventClosingFix_OK 28.02.2011 OK
       //inventTrans.ValueOpenSecCur_RU    == InventTransOpen::Yes)
       && (  !isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(InventClosingSecCur_RU))
       //- DPL InventClosingFix_OK 28.02.2011 OK
Старый 16.05.2012, 14:16   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
       // <GEEU>
       // </GEEU>
Почему в MS никто не сообщает? Прав нет или просто лень?
В RU8 ошибка старательно перенесена в метод \Classes\InventCostClosingCancel_End\deleteVirtualTransfers
Старый 16.05.2012, 15:10   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Я размещал при помощи Навикона 2-ю и 3-ю проблему в марте 2011 года, дальнейшую их судьбу не знаю, там была длительная переписка м/у сотрудником МС и сотрудником Навикона. Потом сотрудник Навикона уволился. В ru7/ru8 я не обнаружил никакого решения.
Проблема 2 - номер инцидента 111030950770658
Проблема 3 - номер инцидента 111030954402573
1-ю проблему в МС воспроизвести не удалось - она появляется у нас в большой цепочке производственных заказов, с несколькими связанными цехами. У нас до 16 уровней вложенности. Свою базу я отдать не мог, потому что коммерческая тайна (рецептуры и т.п.), а всю эту цепочку воспроизвести у меня времени не было.
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
