#21 |
Я бы именно так и сделал.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее. |
#22 |
Именно так и делаем в 4
![]() И видимо будем делать в 5. ![]()
Читайте SDK!!! |
#23 |
XMLHttpRequest
* open( method, URL ) * open( method, URL, async ) * open( method, URL, async, userName ) * open( method, URL, async, userName, password ) Но тогда не жалуйтесь на кривое ТЗ, сетуйте на нежелание слушать "как правильно".
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2), Konstantin Katsovich (1). |
#24 |
Ну а я что советовал сделать? Чем плох этот вариант?
#25 |
У меня не было желания обсуждать варианты. (я это уже дал понять).
Читайте SDK!!! |
#26 |
А за ответ спасибо
Скажу больше я ведь несколько раз смотрел в msdn этот объект и не видел.(видимо так смотрел) А зачем было всю эту дискуссию затеевать если у Вас есть решение?
Читайте SDK!!! |
#27 |
Ваше вежливое хамство, таки, достало уважаемый. Вам тут никто ничего не должен - извольте проявлять терпение и впредь воздержитесь от подобных высказываний. Они не уместны.
#28 |
В msdn бывает крайне непросто найти что-то полезное. Дискуссию начал не я, если посмотрите мое первое сообщение, то убедитесь, что я сразу сказал, что для этого нужно передавать логин с паролем. Код приводить я не стал потому, что не нахожу это решение правильным. Я стараюсь не давать советов, которыми сам бы не последовал.
