Старый 03.08.2011, 11:36   #23
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
У вас код выполняется на сервере или на клиенте?
#io_write - из макросборки #File ('w')? В FileExists() проверяется разрешение на операцию чтения ('r'), соответственно, и пермишен должен создаваться либо на чтение, либое на чтение/запись.
Ну и вообще, непонятно, зачем там вообще нужен этот пермишн (внутри FileExists(), имею в виду). Работа непосредственно с файлом идет внутри сборки и Аксаптовская защита выполнения кода не нужна
Выполняется на сервере. И файл находится на сервере, который необходимо удалить.
Да, #io_write из макрособорки #File (W). Соответственно пермишен на запись.
Зачем нужен пермишен я , к сожалению,не знаю. Но при компиляции сообщение выдает
TwC: объявление об использовании API WinAPIServer.fileExists, поскольку он защищен с применением разграничения доступа кода.
Также выдает аналогичную ошибку без использования пермишен.
Имелась в виду ошибка
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\WinAPIServer\fileExists - line 14
.net, ansi, ascii, cp866, utf8, законченный пример, полезное
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
считать/записать данные в файл Valia DAX: Программирование 7 19.11.2003 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
