Старый 26.12.2011, 12:32   #1
Aliwer is offline
Aliwer
Запрос FetchXML
Здравствуйте.
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Мне надо выполнить запрос по организациям удовлетворяющий какому-то условию.
У меня есть код который работает т.е выводит результат на консоль, а мне необходимо чтоб создавался представление, но не создается.
Подскажите что я делаю не так.
Заранее спасибо !!
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.ServiceModel.Description;
using System.Net;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
namespace teset
class Fetch
static void Main(string[] args)
// userquery q = new userquery();
ClientCredentials Credentials = new ClientCredentials();
Credentials.Windows.ClientCredential = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
//This URL needs to be updated to match the servername and Organization for the environment.
Uri OrganizationUri = new Uri("http://192.168.57.50:80/NoName/XRMServices/2011/Organization.svc");
Uri HomeRealmUri = null;
using (Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceProxy serviceProxy = new Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceProxy(OrganizationUri, HomeRealmUri, Credentials, null))
serviceProxy.ServiceConfiguration.CurrentServiceEndpoint.Behaviors.Add(new ProxyTypesBehavior());
IOrganizationService service = (IOrganizationService)serviceProxy;
//fetch example
string contactt = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false'>
<entity name='account'>
<attribute name='name' />
<attribute name='primarycontactid' />
<attribute name='telephone1' />
<attribute name='accountid' />
<order attribute='name' descending='false' />
<filter type='and'>
<condition attribute='name' operator='eq' value='qwe' />
</filter>
</entity>
</fetch>";
// EntityCollection contact_count_result = service.RetrieveMultiple(new Microsoft.Xrm.Sdk.Query.FetchExpression(opportunity_count));
EntityCollection result = service.RetrieveMultiple(new Microsoft.Xrm.Sdk.Query.FetchExpression(contactt));
//Create loop of the result
foreach (var c in result.Entities){
System.Console.WriteLine(c.Attributes["name"]);
System.Console.WriteLine(c.Attributes["accountid"]);
//end fetch example}
Console.WriteLine("=====================");
Console.ReadLine();
//This code will clear the textboxes after the contact is created.
Старый 26.12.2011, 12:55   #2
Думаю что вы сами ответили на свой вопрос - надо сохранить представление в базе, а не выводить на консоль результат опроса:
SavedQuery view = new SavedQuery();
view.Name = "qwe accounts";
view.FetchXML = contactt;
serviceProxy.Create(view);
Писал на ощупь, так как в новом SDK почему-то нет описания этого объекта! Ну или у меня устаревшая версия или кривые руки.
Для создания представлений такой вот сложности, проще использовать стандартные средства. Так же вам нужно будет задать LayoutXML, чтобы представление корректно работало. Словом, совет один: создайте представление с пустым запросом и нужными полями, после чего обновите его нужным FetchXML при помощи метода Update.
Старый 26.12.2011, 17:00   #3
Aliwer is offline
Aliwer
VStudio выдает ошибку что "SavedQuery" не найден.
Хотя включил библиотеки.
Старый 26.12.2011, 18:40   #4
Думаю нужно разыскать в каком он неймспейсе. Если его нет в стандартной сборке, можно подключить сервис референс, или сгенерировать этот класс при помощи утилиты в составе SDK (CrmSvcUtil.exe ).
Старый 26.12.2011, 18:45   #5
А вообще замечательный пример работы с представлениями есть в \sdk\samplecode\cs\customizations\views\workwithviews
За это сообщение автора поблагодарили: Aliwer (1).
Старый 28.12.2011, 00:05   #6
Aliwer is offline
Aliwer
Подскажите пожалуйста, из за чего ошибка.
Компилятору не нравиться последняя строка -> proxy.Create(sq);
и выдает такую ошибку:
An unhandled exception of type 'System.ServiceModel.FaultException`1' occurred in Microsoft.Xrm.Sdk.dll
Additional information: The expected returnedTypeCode 3 did not match the return type 1 on fetchXml
Вот код:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.ServiceModel;
using System.Runtime.Serialization;
// These namespaces are found in the Microsoft.Xrm.Sdk.dll assembly
// found in the SDK\bin folder.
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace CreateView
    class Program
            // Подключаемся к CRM
            ClientCredentials credentials = new ClientCredentials();
            credentials.Windows.ClientCredential = new System.Net.NetworkCredential("Администратор", "12345", "crm.dev");
            Uri uri = new Uri("http://192.168.57.50:80/NoName/XRMServices/2011/Organization.svc");
            OrganizationServiceProxy proxy = new OrganizationServiceProxy(uri, null, credentials, null);
            proxy.ServiceConfiguration.CurrentServiceEndpoint.Behaviors.Add(new ProxyTypesBehavior());
            IOrganizationService service = (IOrganizationService)proxy;
            // Create the view.
            string layoutXml = @"<grid name='resultset' object='1' jump='accountid' select='1' preview='1' icon='1'>
    <row name='result' id='accountid'>
    <cell name='name' width='150' />
    <cell name='customerid' width='150' />
    <cell name='primarycontactid' width='150' />
    <cell name='telephone1' width='150' />
     </row>
</grid>";
            //fetch example
            string fetchXml = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false'>
<filter type='and'>
</filter>
</entity>
</fetch>";
            SavedQuery sq = new SavedQuery();
            sq.Name = "A New Custom Public View";
            sq.Description = "A Saved Query created in code";
            sq.ReturnedTypeCode = "opportunity";
            sq.FetchXml = fetchXml;
            sq.LayoutXml = layoutXml;
            sq.QueryType = 0;
            Console.WriteLine("A new view");
            proxy.Create(sq);
Старый 28.12.2011, 00:40   #7
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
У Вас fetch и layout для сущности
Сообщение от Aliwer Посмотреть сообщение
[/XPP]
SavedQuery для
[/XPP]
Надо бы определиться
Читайте SDK!!!
FetchXML multiple parameter Lud Dynamics CRM: Разработка 5 24.10.2011 06:58
Не работает SQL запрос ipok Dynamics CRM: Разработка 8 30.01.2011 11:18
jamesdowney: Pulling Attribute Values into Variables from FetchXML Result Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Ronald Lemmen: Using Advanced Find for FetchXML builder v4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.02.2009 19:05
Запрос в SQL AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 1 26.08.2008 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
