Старый 06.03.2012, 17:13   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Использую маркировки следует помнить, что на маркировки навешаны одновременно как логистическая функция (связь приходов с расходами), но и финансовая (расчет себестоимости). Если их использовать активно в логистических целях, то результат может не очень понравиться финансистам.
Если ограничить на данный момент Cross Docking следующими опциями:
Приход: Закупка - Расход: Заказ на перемещение
Приход: Заказ на перемещение - Расход: Заказ клиента
...заказ на перемещение не влияет на себестоимость (пресловутая галочка из 2012 "Non financial transfer")
Производства нет.
Создания закупки из заказа пока не рассматривается.
Где могут крыться подводные камни при закрытии? Модель - средневзвешенная на дату.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 06.03.2012, 17:26   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
То что заказ на перемещение не делает проводок не значит, что он не участвует в закрытии склада.
Если в него добавить поля InventRef* (причем, вам они нужны будут с обоих сторон) и добавить соответствующие методы в наследников InventMovement, то проводки будут смаркированы автоматом. В результате, приход по закупке бедет смаркирован с расходом по перемещению, а расход по заказу на продажу с приходом по перемещению. При закрытии склада эти смаркированные проводки будут выключены из расчета себестоимости по модели. То есть, себестоимость расхода по перемещению будут точно по себестоимости закупки, затем эта себестоимость будет переброшена через транзитный склад на сторону прихода и она же будет использоваться при расходе по заказу на продажу.
В вашем конкретном случае, я бы не стал завязываться на эти поля. Тем более, как написано в одном из постов сама функциональность прямых поставок ваша собственная. Это конечно, только мое мнение, но в данном случае, я бы сделал свою связку между документами.
заказ на перемещение, маркировка
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение Xander DAX: Программирование 3 08.12.2011 15:32
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
