Старый 11.04.2012, 09:51   #1
alvares is offline
alvares
DocuRef, addlink на форму
Есть форма договоров RContractTable
Нужно на отдельной закладке вывести список документов к конкретному договору.
Добавляю в датасорсы таблицу DocuRef, LinkType=Delayed, перекрываю init и пишу там:
void init()
    Query                   q;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    super();
    q = new Query();
    qbds = q.addDataSource(tablenum(DocuRef));
    qbds.addLink(fieldnum(RContractTable, RecId), fieldnum(DocuRef,RefRecId));
    this.query(q);
При запуске получаю:
Источник данных не входит в состав родительского источника данных.
Старый 11.04.2012, 10:26   #2
online
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от alvares Посмотреть сообщение
Свойство JoinSource у вас заполнено на датасурсе?
Зачем вы новый query создаёте? Так вроде должно работать:
void init()
    super();
    this.query().dataSourceName(this.name()).addLink(fieldnum(RContractTable, RecId), fieldnum(DocuRef,RefRecId));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.04.2012 в 10:30.
Старый 11.04.2012, 11:25   #3
alvares is offline
alvares
JoinSource заполнено, = RContractTable
с query там производятся другие манипуляции, но сути это не меняет.
По вашему примеру выдает такую же ошибку как у меня: Источник данных не входит в состав родительского источника данных.
Старый 11.04.2012, 11:52   #4
online
S.Kuskov
Действительно. Интересно что если LinkType = InnerJoin, то оно работает. Странно
Старый 11.04.2012, 11:53   #5
alvares is offline
alvares
Попробовал сделать через DictRelation
public void init()
    DictRelation            dr;
    super();
    //this.query().dataSourceName(this.name()).addLink(fieldnum(RContractTable, RecId), fieldnum(DocuRef, RefRecId));
    dr = new DictRelation(tablenum(DocuRef));
    dr.loadNameRelation(literalstr(RContractTable));
    this.query().dataSourceName(this.name()).addRelation(dr);
При запуске вышибает клиент...
Старый 11.04.2012, 12:01   #6
online
S.Kuskov
Проблема не в способе задания линка, а в том что система почему-то не считает датасурс DocuRef подчинённым к RContractTable. Система ведёт себя так как будто бы это два обособленных источника данных (как если бы свойство JoinSource не было бы заполненно).
Старый 11.04.2012, 12:01   #7
alvares is offline
alvares
c InnerJoin тоже попробовал, но это не так интересно
Старый 11.04.2012, 12:11   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Я бы при решении этой проблемы изучил форму DocView (вызвал бы с формы договов формочку документооборота, посмотрел бы что за запрос уходит, как он строится на форме документооборота).
Ведь по сути в ней открывается таблица DocuRef, связанная с какой либо аксаптовской таблицей, значит там либо отрабатывает какой то хитрый линк, либо запрограммирован какой нибудь хитрый запрос...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.04.2012, 12:21   #9
online
S.Kuskov
Ну раз с InnerJoin работает, то этим можно воспользоваться
workaround:
public void init()
    int linkType_orig = this.linkType();
    this.linkType(FormLinkType::InnerJoin);
    super();
    this.linkType(linkType_orig);
to lev: Дело не в DocuRef. Проблема воспроизводится и на других таблицах (без преднастроенных связей). Баг ...
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.04.2012 в 12:23.
Старый 11.04.2012, 14:12   #10
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Я извиняюсь, но никак не могу не спросить - а что мешает Relation в Docuref'е повесить на RContractTable и не маяться ?
Старый 11.04.2012, 14:32   #11
alvares is offline
alvares
Пробовал через relation, неявно он его не подхватывает, а если перекрыть init и сделать
addRelation(dr);
вышибает клиент...
Старый 11.04.2012, 14:36   #12
online
S.Kuskov
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Ничего не мешает Туда можно повесить ссылки вообще на все таблицы
Но в общем случае, например когда способ связи определяется в runtime, это не поможет
На самом деле здесь имеет место явный баг ядра. Если на датасурсе настроено свойство JoinSource, то это должно всегда делать этот датасурс подчинённым. Даже если преднастроенных связей между таблицами нет.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.04.2012 в 14:52.
Старый 11.04.2012, 14:51   #13
online
S.Kuskov
Пробовал через relation, неявно он его не подхватывает ...
А у меня подхватывает ...
Кажется я понял в чём соль. В случае с LinkType = Delayed. Система реализует связь источников не через join, а через механиз DynaLink! Поэтому такой источник данных становится "подчинённым" только косвенно и выборка данных из него будет осуществляться дополнительным запросом.
Итого. В таких случаях нужно использовать не AddLink, а addDynalink
public void init()
    super();
    this.query().dataSourceNo(1).addDynalink(fieldnum(DocuRef,RefRecId), RContractTable, fieldnum(RContractTable, RecId));
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1), alvares (1).
Старый 11.04.2012, 15:07   #14
alvares is offline
alvares
public void init()
    super();
Да, заработало, спасибо.
Но таки не понятно почему эта таблица особенная?
С остальными таблицами же прокатывает addlink
Старый 11.04.2012, 15:21   #15
online
S.Kuskov
Нет никакая она не особенная. Это справедливо для всех таблиц. Всё дело в типе связи. Связь с типом delayed задаётся только при помощи AddDynaLink, и никогда через AddLink.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5).
delayed, docuref, dynalink, linktype, querybuilddatasource
Проблемы с трансфером DocuRef HorrR DAX: Программирование 4 01.11.2010 18:50
Вложение файлов через метод .NET Business Connector (DocuRef, DocuValue) kornix DAX: Программирование 6 18.09.2009 10:36
Как вывести форму в верхнем левом углу? miklenew DAX: Программирование 7 09.02.2009 13:53
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
