Старый 10.10.2012, 15:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Из AXInstallationGuide.pdf
Prerequisites for installing the .NET Business Connector
Verify that the Active Directory directory service is available in the domain and has been
configured in native mode.
Может хотя бы, как то так:
https://community.dynamics.com/produ...193/81730.aspx
http://community.dynamics.com/produc...521/85526.aspx
Последний раз редактировалось Poleax; 10.10.2012 в 16:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Just_smile (1).
Старый 11.10.2012, 15:36   #2
Just_smile is offline
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Спасибо большое за ссылки.
Как я понял из другого домена подключиться возможно.
Но у нас ситуация следующая: после установки .Net Bussines Connector на компьютере в ДМЗ, он был выведен из домена. После чего были прописаны пути в файлах hosts/lmhost, но проблема все равно сохранилась.
Был ли у кого-нибудь опыт подключения с компьютера вообще без домена?
Какие подводные камни здесь могут быть? Есть ли решения?
Старый 12.10.2012, 19:09   #3
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Проблема решилась перебивкой SID в таблице UserInfo для пользователя, под которым идет коннект в Аксапту.
Важно: Логин и пароль локального пользователя на машине не в домене, должен совпадать с логином и паролем пользователя учетки AD.
Как дать доступ локальному пользователю если он не в домене? Kuat DAX: Администрирование 1 10.12.2007 09:49
Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается. cutter DAX: Программирование 4 07.12.2007 11:16
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Использование индекса по RecId не разрешено! 3oppo DAX: Программирование 1 25.07.2005 14:54
Использование аналитики vs. возможные проблемы Boris DAX: Функционал 23 02.12.2002 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
