Старый 28.12.2012, 12:45   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Я же описывал один из способов
Вы попробовали повесить на поле Num таблицы Dimension расширенный тип без FormHelp? У вас не получилось или данный способ вас не устраивает?
Pustik, если не сложно проверьте, какое из условий у вас срабатывает в методе SysLookup::lookupRange()
Старый 28.12.2012, 13:18   #22
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
форма Dimensionslookup очень сильно кастомизирована. Аналитики в виде дерава и все такое поэтому вот...
Старый 28.12.2012, 13:28   #23
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
 if (sysDictField &&
            _formStringControl.lookupButton() == FormLookupButton::Always)
            _formStringControl.hasChanged(false);
            if (!sysDictField.configurationKeyId() ||
                isConfigurationkeyEnabled(sysDictField.configurationKeyId()))
                if (SysLookup::typeHasFormHelp(sysDictField.typeId()))
                    _formStringControl.performTypeLookup(sysDictField.typeId(), sysDictField.arrayIndex());
                else
                    if(SysLookup::getExtEnumId(sysDictField))
                        _formStringControl.performFormLookup(SysLookup::lookupEnum(sysDictField));
                    else
                        if (sysDictField.baseType() == Types::Date || sysDictField.baseType() == Types::UtcDateTime)
                            _formStringControl.performFormLookup(SysLookup::lookupDate(_formStringControl.owner()));
                        else
                            sysDictType = new SysDictType(fieldExt2Id(sysDictField.typeId()));
                            if (sysDictType &&
                                sysDictType.relationObject())
                            else
                                relationName = SysLookup::lookupTableRelation(cursor);
                                if (relationName)
                                    // вот сюда попадаю
                                    dictRelation = new DictRelation(sysDictField.tableid());
                                    dictRelation.loadNameRelation(relationName);
                                    SysLookup::lookupTable(dictRelation, _query, cursor, _formStringControl);
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 28.12.2012 в 13:31.
Старый 28.12.2012, 13:49   #24
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
значит у вас уже решили подобную проблему
Старый 28.12.2012, 13:55   #25
Pustik is offline
Pustik
Мы ничего не решали ))) Оно само )))
-Нет.
Старый 28.12.2012, 14:25   #26
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
покажите скрин ЕДТ SysDim. в каких слоях он лежит?
Старый 28.12.2012, 15:21   #27
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Создайте новый EDT на базе SysGroup, заведите Relation и используйте где угодно.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: EAlex (1).
Старый 28.12.2012, 16:46   #28
Pustik is offline
Pustik
вот, на usr слое нет значения в formhelp
Тип файла: xpo ExtendedType_SysDim.xpo (606 байт, 266 просмотров)
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 28.12.2012 в 18:01.
Старый 28.12.2012, 18:17   #29
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
и кнопка выбор будет верно работать?(аксы нет щас под рукой) на первой странице мы вроде определились, что релейшена не нужно для корректного фильтра.
Старый 28.12.2012, 18:40   #30
Pustik is offline
Pustik
Мне интересно, почему у меня работает а у Sada и S.Kuskov нет. Возможно где-то что-то у меня перекрыто.Что? Вот вопрос. Я когда смотрел, потихоньку удалял разработческие слои с объектов, которые могут косвенно играть какую-то роль. Все равно все работает. Мне было бы легче понять, если бы у меня это бага воспроизвелась. К сожалению чистой аксапты нет. Есть только для разработки, а там, где не один я нахожусь, играться с фин. аналитиками, мешая коллегам, не могу.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 28.12.2012 в 19:28.
Старый 28.12.2012, 19:40   #31
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
во-первых, у вас форм хелп не заполнен в SysDim
Старый 28.12.2012, 20:06   #32
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Возможно, что это основная причина. Я хочу разобраться.
-Нет.
Старый 28.12.2012, 20:22   #33
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
поставьте там DimensionsLookup пока никто не видит)))
Старый 28.12.2012, 20:31   #34
Pustik is offline
Pustik
завтра, не много будет времени до корпоративного употребления горячительных напитков, посмотрю ))))),
-Нет.
Как избежать "обрезания" lookup-списка? DesertBrowser DAX: Программирование 21 08.12.2011 15:46
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
Как убрать автопоиск по "*" для Lookup? Poleax DAX: База знаний и проекты 14 17.03.2009 13:38
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
