Запасы
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Отчёт по запасам (именно количество товара) не сходится с количеством, которое было введено при инвентаризации. |
Возьмите одну номенклатуру, по которой остатки не сходятся, и проанализируйте для нее складские проводки.
Введено или обнаружено? В инв-ии вводится именно разница, т.е. если вы ввели +1 шт, а на складе ещё было 2 и по документам 2, то всего 3.
Если же это не ваш случай, то причин расхождений может быть много, например, неправильно настроен отчет, что-то вы не видите в нем. |
#4 |
не меняли ед измерения на складе по номенклатурам?
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). |
#5 |
Вполне возможно, что кто-то мог задним числом провести складские операции - накладную разнести или складской журнал. Аксапта позволяет проводить операции задним числом, если на момент проведения операции текущих складских остатков хватает, а также если не закрывался склад или период ГК.
Обнаруживается, как уже было сказано, анализом проводок по номенклатуре в разрезе нужной складской аналитики. |
