Старый 06.06.2013, 09:19   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
подавляющее большинство кода осталось как было - вот такое мое впечатление.
Хех... Наличие кода не говорит о сохранении идеологии работы в системе. Кстати, код может быть и нерабочим
Пример 1. Формы ListPage. Раньше открываешь справочник клиентов и в нем можно сразу править. Теперь идеология сменилась - сначала открывается список (CustTableListPage), а затем можно провалиться в форму деталей. Не беря в расчет выполненные изменения над формой деталей - можно сказать, что для правки записи о клиенте - необходимо теперь из формы списка провалиться в форму деталей, тогда как в предыдущих версиях системы можно было править данные сразу в одной форме.
Что было сделано: Добавлена новая форма и вызов из меню был перенаправлен на новую форму. Старый код остался как был - он не менялся. Но идеология работы изменилась.
Пример 2. Единообразие интерфейса и поведения ядра системы (в т.ч. диналинки). Пусть это проблема переходного периода. Но она есть и с ней придется жить. И тут наоборот, возможно, наличие старого кода и вредит системе. Но с системой работают же не кодеры, а люди. А им глубоко фиолетово какой код внутри системы.
Пример 3, разработческий. Раньше я мог рассчитывать на 1,5-2 часовую компиляцию системы. На то, что за ночь у меня полностью обновятся перекрестные ссылки. По крайней мере на имеющемся у меня сервере, который является вполне рабочим. Теперь - не могу. Значит я должен как-то перестраивать идеологию работы с кодом, исходя из того, что теперь с утра я не получу свежую информацию о перекрестных ссылках.
Что было сделано: Было добавлено много кода. Понятное дело, что если объем кода увеличить в 2 раза (как минимум), то и построение ссылок и компиляция будут как минимум в 2 раза дольше работать. Но когда это "дольше" превысит некоторый критический порог по времени (ночь) - то для меня, как для разработчика - этот факт создаст задачу по продумыванию идеологии смены подхода (не рассчитывать теперь на свежие перекрестные ссылки с утра). Хотя код остался старым .
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (2), Logger (3), lev (3), Mileyko (1).
Старый 06.06.2013, 16:40   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не расскажете, что у вас за проект \ команда такие, что поменяв "о" малое (0.01 - 0.10 %) от общего числа объектов в системе за день, ну позарез нужно обновить перекрестные ссылки к следующему утру ?
Теперь можете рассчитывать на 3 (что в принципе при заявленном для RTM разрастании кода раза в 3 плюс все локализации включая индийскую в одном слое весьма неплохо) - эта разница в 1 час принципиальна ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.06.2013, 20:18   #3
sukhanchik
Все просто. Когда добавляешь код - так сильно ссылки не нужны. Когда удаляешь код - ссылки ОЧЕНЬ нужны. А дальше - все зависит от того - кто как работает. Легко добавлять код в стандарт. Сложнее чистить "авгиевы конюшни". В т.ч. при переводе "решений" на АХ 2012. Если конечно вести разговор не о тупом переносе кода, а об анализе слабодокументированного функционала и попытке его применения к новым реалиям.
Для компиляции - нет. Потому что сама по себе компиляция не столь важна, сколь важна актуальность перекрестных ссылок. А вот перекрестные ссылки уже строятся дольше. Хотя конечно благодаря оптимизации - будет легче.
Старый 06.06.2013, 19:10   #4
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Проблема со скоростью сбора перекрестных ссылок была и в 2009-й. Просто не стояла так остро. Но 6-11 часов на сбор ссылок все равно многовато было.
Меня напрягает другое. Теперь даже собранные перекрестные ссылки не покрывают весь код системы. Как жить дальше ? Как разбираться в новом коде ? Как оценивать риски от внесения изменений в приложение ?
Старый 06.06.2013, 19:13   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно про это подробнее? Я сталкивался с тем, что нет перекрестных ссылок на метод изнутри той же иерархии - вы про это?
Правда сам я их не перестраиваю, у нас это делается централизовано, а я достраиваю только свои изменения (включаю построение при компиляции и перекомпиляю)
Последний раз редактировалось belugin; 06.06.2013 в 19:16.
ax2012
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
