Старый 26.01.2014, 16:55   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Расшифруй?
Там, кстати по SQL север где ссылку положили есть такое определение:
" Если пользователь пытается изменить строку, то ее текущие значения сравниваются со значениями, полученными во время последней выборки этой строки. Если какое-либо значение изменилось, то сервер определяет, что другой пользователь или процесс уже обновил эту строку, и возвращает ошибку. Если значение остается прежним, то сервер выполняет изменение."
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...ql.105%29.aspx
В писсимистичесой модели все становятся в очередь и терпиливо ждут первый процесс, ну или какой там тормозит. Вот это я и имел в виду, что писсимистическая в плане целостности лучше работает, чем оптимистическая. То есть оптимистическая абортирует затормозившие процессы, без стыда и совести.
Axapta book for developer
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
