Ax 2012 Junior
Всех приветствую!
AX 2012. Беда пришла неожиданно... При попытке разнести накладную с числом строк >1, система выдаёт следующую ошибку. Однако, при разноске накладной только с одной строкой подобная ошибка не возникает. Помогите, пожалуйста, буду рад любым идеям. Спасибо. |
Попробуйте отключить выполнение логики в CIL. Решение так себе, конечно, но как временное может подойти.
Ax 2012 Junior
Почему временное? Какие то последствия неприятные могут быть? Я просто в этом не сведущ.
Неприятные последствия - падение производительности.
Приятные - есть шанс, что инвойс разнесется. Насколько я понял, здесь описывается та же ошибка: http://dynamicsuser.net/forums/t/60168.aspx Можно попробовать отключить CIL, разнести инвойс, а затем включить его обратно. |
Ax 2012 Junior
Ок, спасибо, попробуем.
#6 |
Про CIL - это из серии танцев с бубном. Поможет только если у вас CIL не актуальный. Глобальную компиляцию / компиляцию CIL давно делали? АОС рестартовали?
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Ax 2012 Junior
Компиляцию сделали, АОС рестартовал. Ошибка осталась.
