))) дааааа.. подкололи)))
но мне кажется кто делал это понял бы что я тут понаписал)) |
MCT
Я хоть и делал отчеты на SSRS, но для меня остаются не понятные моменты -
1 Во первых версия системы, от 4 до 2012 много нюансов 2 Если отчет делается на основе Query, то зачем делать собственный DataSet?? Ведь суть технологии - избавить от избыточного кодирования. Или уж тогда не использовать расширения отчетности, а стандартный проект по отчетам, уж там будет где развернуться. Но вы в курсе, что вам придется делать в среде отчетов собственный источник данных и плюсом к тому, все настройки безопасности полетят?
Axapta book for developer |
Спасибо за ответ.
Работаем мы на 2012 версии. Почему не надо создавать через стандартный проект - отчёт необходимо открывать через Axy, а не в браузере. К сожалению я не знаю можно ли создать проект стандартного отчёта и открыть его через клиента (DynamicsAx), скорее всего через ссылку, но откроется то он всё равно в браузере. + конечно с безопасностью будут проблемы. Именно поэтому создаю в AOT query, а в Visual Studio проект Microsoft Dynamics Ax Model. Ну и дальше как в моём сообщении выше. |
Сообщение от ackid
![]() Почему не надо создавать через стандартный проект - отчёт необходимо открывать через Axy, а не в браузере. К сожалению я не знаю можно ли создать проект стандартного отчёта и открыть его через клиента (DynamicsAx), скорее всего через ссылку, но откроется то он всё равно в браузере.
Может эти ссылки вам помогут Цитата:
Вытащить параметры которые я укажу при выполнении отчёта, вытащить хоть строкой, хоть как...)))
На сколько я помню, параметры которые вы задаёте при построении отчета, добавляются к URL'ке и происходит редирект на тот же отчет но уже с параметрами и отчет начинает строится, а панель с параметрами скрывается. (так было в Ах 2009). |
MCT
Там внизу есть зелена кнопка
![]() Цитата:
забывайте про дополнительный источник, который у вас поселится в SSRS, к которому надо прописывать безопасность.
За это сообщение автора поблагодарили: ackid (1). |
