Старый 17.06.2014, 21:54   #15
vasya-serega is offline
vasya-serega
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Можно
В СРМ формат даты таков datetime'2010-07-15' or datetime'2010-07-15T16:19:54Z' взято с msdn где T - разделяет дату и время, а Z - "is in the same time zone as Coordinated Universal Time (UTC)" грубо говоря горит что это время в UTC
Что-то по вашей ссылке я описания не нашел, но проблема оказалась как раз в формате. Стоило убрать Z, как на сервере всякие преобразования даты прекратились!
+1
Я думаю проблема в том, что мой сервер в том же часовом поясе, что и я
Что не делали, всё равно правильно )) Всегда бы так
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Ошибка при запуске CRM через OutLook echo_igor Dynamics CRM: Функционал 0 26.11.2009 10:38
Отладка plug-in на сервере с сетевой рабочей станции alsherin Dynamics CRM: Разработка 2 27.07.2009 18:00
Параметр в отчет через URL slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 5 23.05.2009 08:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
