Старый 09.06.2015, 07:42   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Можно ли из кода изменить свойства Field в таблице, не в DS?
Можно ли из кода изменить свойства Field в таблице, не в DS? Например, изменить возможность редактирования. Спасибо!
Старый 09.06.2015, 07:55   #2
online
S.Kuskov
3,446 / 1782 (66) ++++++++
Я правильно вас понял. Вы хотите программно изменить приложение? Тогда вам нужны методы для работы с AOT.
Но вы точно этого хотите? Зачем? Это что-то разовое, связанное с обновлением системы?
Старый 09.06.2015, 08:02   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Нет, речь идет о возможности редактирования определенного поля, при наличие определенных условий. И правило должно работать не на одной форме а всегда. Поэтому и задумался о реализации правила не в DataSource
Старый 09.06.2015, 08:13   #4
online
S.Kuskov
Логику определения доступности поля можете реализовать в методе таблицы, но применять свойство доступности поля придётся на каждой форме. Либо заморачиваться и внедрять свой код в базовые классы работающие с формами, типа SysSetupFormRun, но имхо это того не стоит.
На уровне таблицы можно использовать методы ValidateField или ValidateWrite, чтобы запретить редактирование, В этом случае пользователь увидит сообщение об ошибке при попытке сохранить значение.
Старый 09.06.2015, 08:35   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
при наличие
:facepalm:
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (0).
Старый 09.06.2015, 08:36   #6
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Это я понимаю. Я не понимаю как добраться из кода в свойства field? this.field1.ичтодальше?
Старый 09.06.2015, 08:38   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
нельзя сделать то, что вы хотите.
да и не должны вы этого хотеть
опять смахивает на сагу о X, Y и Z
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (0).
Старый 09.06.2015, 08:46   #8
axm2013
Гость
n/a
Если к примеру вам хочется ограничить доступность, то проще указанное сделать на fds.
Если хотите при этом общий метод на табличке то получится нечто типа
метод таблички
FormDataSource fds;
if (this.datasource())
fds = this.datasource();
fds.object(fieldId).allowEdit(...)
Последний раз редактировалось axm2013; 09.06.2015 в 08:49.
Старый 09.06.2015, 08:59   #9
online
S.Kuskov
Основная проблема здесь не как добраться до свойств датасорса в табличном методе (про это уже правильно всё подсказали), а как в таблице поймать событие при котором следует менять эти самые свойства. Нужные события они все на уровне датасорса а не на уровне таблиц (.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 09.06.2015 в 09:02.
Старый 09.06.2015, 09:08   #10
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
если есть сложная логика, лучше сделать Edit метод и вывести его на формы, а редактирование исходного поля запретить
Старый 09.06.2015, 09:10   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Что только мОлодежь не придумает, лишь не работать
Задача какова - единым инструментом в любой форме рулить доступностью редактирования определенных полей определенной таблицы на основании определенных правил. Руление это необходимо в двух случаях - при переходе на новую запись и при редактировании текущей.
Есть какой-нибудь общий системный класс, позволяющий глобально из одного места добраться до источников данных любой формы ? Есть, SysSetupFormRun, упомянутый S.Kuskov. Позволяет этот класс отслеживать смену позиции в источнике данных управляемой формы и идентифицировать сам источник, в котором произошли изменения? Нет, он больше для элементов управления, контролов то бишь, заточен. Более подходящим бы класс FormDataSource, но он системный и скрытый, в его active() не залезешь. Это первая птичка обломинго ...
Есть какой нибудь класс, общий для всех таблиц, позволяющий отслеживать изменения полей в табличной переменной ? Есть, xRecord - но он системный и скрытый. Влезть в его modifiedField() не выйдет. Это птичка обломинго номер два...
Глобально эту задачу доступными средствами не решить - просто смиритесь с этим и делайте как все, класс-обработчик доступа в каждую форму.
P.S. Можно, конечно, проявить профессиональную Йаркость™, хакнув приложение,сняв атрибут скрытости с FormDataSource и xRecord.
Старый 09.06.2015, 10:23   #12
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Ну не такая уже и прям обломинго. Сходу могу назвать целых два способа руления событием active на любой форме:
1. info.formNotify и, например, основанный на нем в 2009 FormRunListener_RU
2. Рисование наследника FormObjectSetNotify и использование addNotifyHandler на датасорсе. Позволяет отслеживать несколько событий датасорса, в т.ч. и active. Правда у меня в итоге не прижился, ибо при его использовании если на форме в гриде потащить за скроллбар мышью, то при отпускании мыши клиент заворачивал ласты. Что-то в ядре там перемудрили. Это на 2009, в 2012 может поправили.
Ну, в 2009 наверное да, но в 2012 - почему бы и нет?
fds.object(fieldnum(...)).registerOverrideMethod(...)
И - вперед
PS: сам тоже не пробовал, но ведь уже есть куда копать...
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 09.06.2015, 11:20   #13
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от makbeth Посмотреть сообщение
Максим, а вообще без допрограммирования на форме/датасорсе всяких регистраторов извещений ?
Чтоб создать форму в АОТ с нуля, кинуть ей датасорс, грид, в грид поля, открыть форму и наслаждаться изменениями доступности полей при навигации и редактировании по предопределенным где-то правилам...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 09.06.2015 в 11:23.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 09.06.2015, 11:40   #14
axm2013
Гость
n/a
Чуть ранее
Старый 09.06.2015, 11:56   #15
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
"А вообще без программирования" нам кушать станет не на что
А так - все верно. Определенные изменения в SysSetupFormRun придется сделать.
Хотя мне больше нравится подход, когда определенный движок уже реализован в сторонке, но чтобы добавить поддержку это движка на форму, стоит внести изменения только в эту форму (например, написав что-то типа myMegaEngine.activateFor(element) в init), а не проверять нужна ли поддержка для каждой формы при ее открытии. Тем более для чего может пригодится такая вот необходимость влезать в каждую форму я даже не представляю.
Старый 09.06.2015, 12:52   #16
TasmanianDevil
Мрачный тип
Фундаментальный продукт. позволяющий избавиться от мелкого программерства стоит дороже и правильное его позиционирование не даст умереть с голоду.
Хорошо, по навигации все отловится через SysSetupFormRun - а при редактированиии записи ? Спозиционировались, механизм отработал, начинаем редактировать и по результату редактирования доступ должен измениться. Чегой-то мне кажется, что без доступа к xRecord.modifiedField() вряд ли получится
Старый 09.06.2015, 12:53   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вы бы всё-таки чуть поподробнее про саму задачу рассказали. Я вот за 10 лет работы с аксаптой ни разу не сталкивался с необходимостью такого хардкода.
Вячеслав
Старый 09.06.2015, 13:37   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Фундаментальный продукт, позволяющий избавиться от мелкого программерства стоит дороже и правильное его позиционирование не даст умереть с голоду.
К счастью, нету таких - и не надо Потому что все эти "фундаментальные продукты" не всякий консультант нормально использовать может, а клиент не понимает, зачем ему ради "одного-единственного поля" пытаются продать дорогущий "комбайн" + кучу часов консалтинга для его настройки.
Хорошо, по навигации все отловится через SysSetupFormRun - а при редактированиии записи?
Узко мыслите Кроме виндового клиента у Аксапты еще есть веб-клиент Корпоративного портала, есть всякие там интеграции, в т.ч. через Excel какой-нить, и там эти "фундаментальные продукты", висящие гроздью на SysSetupFormRun, просто идут лесом. А всё потому, что идет попытка смешать бизнес-логику с презентационной. Подсвечивание поля как доступного/недоступного для редактирования на форме, - это сугубо презентационная логика, которую при желании можно и обойти. Если же требуется реализовать запрет на изменение поля в рамках бизнес-логики, то это нужно делать явно не на xRecord.modifiedField() и прочих FormDataSource.active()
Старый 09.06.2015, 17:20   #19
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Кстати, не так уж много таблиц в системе, задействованных в большом количестве форм. Чтобы примерно оценить, стоит ли игра свеч, можно воспользоваться таким джобом (как пользоваться - см. комментарии):
static void ShowMostUsedTables(Args _args)
// С заданными ниже параметрами Job работает около 5-7 секунд, меняйте с осторожностью:)
    #define.DSCountCriteria     (10)        // критерий попадания в "ТОП" (минимальное количество ссылающихся DS)
    #define.TableFilter         ("*")       // доп. фильтр, например: "Invent*", "Ledger*", "Vend*"
    xRefReferences      xref;
    xRefPaths           forms, tables;
    RecordSortedList    sortedList = new RecordSortedList(tablenum(xRefPaths));
    sortedList.sortOrder(fieldnum(xRefPaths, ApplObjectPathRecId), fieldnum(xRefPaths, RecId));
    // перебрать таблицы
    while select Path, RecId from tables
        group by tables.Path, RecId
        where     tables.Path like "\\\\Data Dictionary\\\\Tables\\\\" + #TableFilter
            &&  !(tables.Path like "*\\\\Tables\\\\?*\\\\*")                            // исключить все подузлы
    // подсчитать ссылки "Чем используется"
    join    count (RecId) from xref
        where   xref.referencePathRecId     == tables.RecId
            &&  xref.line                   == 0                                        // исключить ссылки из X++ кода
    // наложить фильтр на ссылки
    exists join forms
        where   forms.RecId     == xref.xRefPathRecId
            &&    forms.Path    like "\\\\Forms\\\\?*\\\\Data Sources\\\\*"             // интересуют DS форм
            &&  !(forms.Path    like "*\\\\Fields\\\\*")                                // не интересуют поля и прочее
            &&  !(forms.Path    like "*\\\\Ranges\\\\*")
            &&  !(forms.Path    like "*\\\\Sorting\\\\*")
        if (xref.RecId >= #DSCountCriteria)
            tables.ApplObjectPathRecId = -xref.RecId;  // минус - для убывающей сортировки
            sortedList.ins(tables);
    setprefix(strfmt("Найдено %1 таблиц (по фильтру %2) с количеством ссылающихся FormDS >= %3", sortedList.len(), #TableFilter, #DSCountCriteria));
    info("Сount of FormDS; TableName");
    sortedList.first(tables);
    do{
        info(strfmt("%1; %2", -tables.ApplObjectPathRecId, tables.pathName()));
    while (sortedList.next(tables));
На кастомизированной DAX2009 "Топ" выглядит примерно так (см. вложение):
Изображения
Старый 10.06.2015, 09:00   #20
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Сюда вряд ли попадут автоматически присоединяемые datasource Dir* и т.п...
С уважением, Вячеслав.
field, код, свойства
Kashperuk Ivan: Tutorial: AX 2012 - Invalid field access or Accessing unretrieved fields Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2011 05:18
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Как можно управлять элементом Grid из кода? vitk DAX: Программирование 4 26.08.2004 16:02
DS по временной таблице странно обновлляется ArturK DAX: Программирование 2 29.07.2004 19:27
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
