Старый 11.06.2015, 10:30   #1
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если бы было все так просто))
В CU9, например, включены исправления по KB3064337 (раздел Binary hotfixes that are included in cumulative update 9 в статье) - отсюда следует, что KB3064337 свежее KB3063879?
А смущает то, что сам MS запутался в своей нумерации - см. страничку Overview of Microsoft Dynamics AX build numbers. Ссылку на KB3069756 я брал оттуда
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.06.2015, 10:43   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
KB3069756 включен в CU9? если нет, то я не вижу проблемы. То что более поздний KB попал в более ранний, в целом не противоречит логике заведения KB, CU планируются же заранее.
Остальное, думаю, ошибки ручного ввода.
Ivanhoe as is..
Старый 11.06.2015, 10:52   #3
AndyD is offline
AndyD
Я, в общем-то, тоже проблемы с обновлением не вижу
В предыдущем сообщении утверждается цепочка: больше номер KB - больше номер билда
Я лишь показываю, что это неправильно и ровным счетом на что не влияет
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Cumulative Update 7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
mfp: AX 2012 R2 CU7 has been released! Blog bot DAX Blogs 14 26.11.2013 12:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
