Старый 16.06.2015, 14:17   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Это естествено. Для того чтобы появился лукап в этой форме, DAX перебирает все классы наследники RunBaseBatch и чтобы определить можно ли этот класс использовать в журналах пакетных заданий, пытается создать объект этого класса и вызвать его метод canGoBatchJournal. Вот при создании через SysDictClass вызывается метод new, DAX в этом случае не передает параметры, но как сами видите, у этого класса параметр ожидается.
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
а как быть то?
"Тупо" подправить те классы, на которых вылетает debugger. Насколько я помню, RPayHRMPivotReportEngine - это единственный из стандартных классов у которого подобная ошибка. Просто добавь условие
// класс RPayHRMPivotReportEngine
public void new(Args _args)
    super ();
    if (_args) // Исправление ошибки формирования пакетных заданий, 16.06.2015
        pivotTableType = _args.parmEnum();
    pivotTableMetadata = new RPayHRMPivotTableMetaData();
    pivotTableData     = new RPayHRMPivotTableData();
    this.initPivotCodeNameFields();
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 16.06.2015, 14:53   #2
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
    super ();
Да, именно так и сделал, благодарю!
batch, пакетная обработка
DAX 2009. Создание журналов ГК по налоговым регистрам. zhan DAX: Функционал 4 27.01.2010 17:13
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
