Старый 06.04.2004, 12:00   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Ключевое слово - NAT. Нужно отмапить IP AOS:1552 в NAT на какой-нибудь, например 21552 и указать IP NAT:21552 в настройках клиента Аксапты.
Позволю себе поправить, что это будет не NAT, port mapping.
В моем примере NAT, при чем используется firewall, на котором открыт только один порт и только для TCP.
Аксапта же, по умолчанию, проверяет наличие AOS менджера UDP:2712, потом коннектиться к нему TCP:2712, получает информацию о конфигурации сервера для заданной маски/сервера у клиента, потом подключается к AOS. Примерно так, если не прав, то поправьте.
aos, vpn, конфигурационная утилита, порт, ax3.0
Клиент на vista не видит AOS на 2008 Vitl DAX: Администрирование 6 03.07.2008 09:46
Почему зависает тонкий клиент? ravil DAX: Администрирование 3 24.01.2006 15:46
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
